Sivu 1/1
Vetoakselin mukana tuli juoksevaa öljyä. Outoa....
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 12:33
Kirjoittaja zamm
Eli ihmettelin eilen, kun otin Vetoakselin irti autosta, niin siitä reiästä rupesi lotiseen jotain öljyä. Näytti ihan vaihdelaatikon öljyltä. Onko se mahdollista? Autona vectra b V6
Re: Vetoakselin mukana tuli juoksevaa öljyä. Outoa....
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 12:37
Kirjoittaja lmb-58
otitko laatikosta irti akselin ja tuli ölppää, niinhän pitää tehdäkin, laatikkoöljyt sieltä ulos tulee tietysti.
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 13:24
Kirjoittaja zamm
Noniin.... Nyt pitäis sit löytää täyttö ja tarkistusreikä
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 14:39
Kirjoittaja kadett90
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 15:00
Kirjoittaja zamm
Tulkitsinko oikein, että vetoakseli pitää ottaa pois, jotta tarkastusaukko tulee esiin?
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 15:11
Eikös se tarkistusreikä ole tuossa vetarin vieressä.
Ei sitä vetaria sen takia tarvi irroittaa.
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 15:34
Kirjoittaja zamm
Ja onko se täyttöreikä helposti löydettävissä?
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 16:49
Kirjoittaja lmb-58
eikö se täyttöreikä ole laatikon päällä elikkä huohotin irti ja sieltä sitten, ja laske kaikki pois ja laita uudet niin ei tarvi sitä tarkistusreikää ollenkaan eikä sekoitella erimerkkisiä öljyjä keskenään, ja puolilitraa liikaa, se kannattaa.
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 17:36
Kirjoittaja zamm
Missäs huohotin tarkalleen ottaen sijaitsee, etten väärää tappia mene vääntää
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 17:39
Kirjoittaja lmb-58
tuosta en tiedä jos sulla on veekutonen, tai laatikon malli jotain kertois, yleensä se on laatikon päällä sellainen hattu päässä, joku 17-19mm kannalla oleva sydeemi.
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 17:42
Kirjoittaja zamm
No laatikko on F25
Lähetetty: 28 Helmi 2011, 18:09
Kirjoittaja lmb-58
