Opel Vectra A keskikonsolin irroitus.
Avt0mat
Viesti Kirjoittaja Avt0mat »
Hei,
Ongelmana että miten tuon keskikonsolin soittimen alapuolella olevat lokerot saisi irti? Pitäisi porailla USB-tikulle jokin järkevä piiloituspaikka ja ilmeisesti kuskin puolella jotain kiinnikkeitä vielä piilossa mutta ei ihminen löydä. Kellon alta poistettu ainakin. Jos joku viitsisi kertoa kaikki ruuvien paikat niin olisin kiitollinen! :worship:
Ystävällisesti,
-Santtu Kilpinen
Jäsennumero: 1227
Re: Opel Vectra A keskikonsolin irroitus.
Alfamerin opas sanoo, että ensin pitää irrottaa mittariston kehykset ja ennen sitä pitää irrottaa ohjauspylvään muovit. (Vilkkuviiksien ympäriltä)
Puolet kojetulusta, siis... :lol:
makemu
Viesti Kirjoittaja makemu »
jos tarkoitat sitä lokeroa/naamataulua jossa soitin on kiinni ja jonka alapuolella on yksi lokero niin lähtee kun keskikonsolin irroitat sekä muutaman ruuvin siitä naamataulusta. Ruuvit keskikonsolille muistaakseni kuskin sekä hanttarin puolella jalkotilassa keskikonsolin kyljessä + keskikonsolin takapäässä pienessä tavaralokerossa, nostamalla sen pohjamaton näkee ruuvin. en ole varma oliko myös käsijarrukahvan alta lähtevän muovin allakin ruuvi. tietysti joudut irroittamaan myös käsijarru sekä vaihdekepin suojapussit. näiden jälkeen keskikonsolin ollessa irti löytyy kojelaudan alapäästä kaksi ruuvia, sen jälkeen kellon alta sekä lämmönsäätöpaneelin alta kustakin yksi ruuvi. Että saat lämmönsäätöpaneelin ruuvit irti niin joudut mahdollisesti ottamaan rattiakselin kuoret irti sekä mittariston alta muovin, sen jälkeen muistini mukaan tuon pitäisi lähteä irti.
Avt0mat
Jeps, noilla olisi irronnut mutta menin sieltä missä aita on matalin ja vedin tikun hanskalokeroon. Toisaalta siistimpihän se siellä on ja vähemmän tiellä. Kiitos kuitenkin kaikille avusta! :)
