Eli oli jääny vikakoodi 31 ja korjaamolla sano että on ylijännitettä autossa,kuulemma haisi myös akkuhapolle.
Auto polttaa silloin tällöin sulakkeen : kierrosluku,bensa ja lämpömittari.poltti myös bensavalonpolttimon.
Mistä mahtaa johtua tuo ylijännite.
Tuo vika tuli ilmi tekniikan vaihdon jälkeen c20ne---> c20xe
vectra a c20xe ylijännite?
FullMetal
Re: vectra a c20xe ylijännite?
oisko laturissa jännitteensäätäjä paskana. mulla meni kerran yks laturi paskaksi sen takia ku moottorissa maajohto iski kipinää
ja poltti sitte laturista säätimen. lataili sillon 18 volttia, olihan ne valot kirkkaat...
opeliss
Saman teki mulla kun oli jääny se laturin korvake löysälle, iski kipinää.
Mutta mittari näyttää tyhjäkäynnillä 13.8 eikä kierroksillakaan paljoa ton yli mene?
Luulisin ettei siinä ole vika
Jarnok
ei tuota ylijännitettä voi autossa saada aikaan muut kuin laturi ja teoriassa akku. Toisaalta jos ecu sanoo ylijännitettä olevan, mutta sitä ei kuitenkaan oikeasti ole, voi vika olla itse ecussa.
