Pakosarjan pulttien vaihto
MKr
Viesti Kirjoittaja MKr »
Kattelin tossa et turbonpakosatsin kierretapit ja kuparimutterit alkaa oleen kaiken nähneet.
Voikos tommoseen valurautapakosarjaan ja alumiinikanteen laittaa perusteräs kierretapit ja mutterit jos väliin laittaa vaikka kupariprikan?
Hiukan karsastan tollasii kuparimuttereita missä on kuusiokolo kiristys...
Kyse siis turbocalibran pakosarjasta.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Calibra C20NE automat -91 (varaosa-auto) myydään osia.
Re: Pakosarjan pulttien vaihto
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Miten mutterissa voi olla kuusiokolokiristys? :o
Miksi et laita sinne ihan normaaleja pinnapultteja ja kuparimuttereita?
Miro.Simounen
MKr kirjoitti:Kattelin tossa et turbonpakosatsin kierretapit ja kuparimutterit alkaa oleen kaiken nähneet.
Onkos ne mutterin nyt läpite asti kuparia kuitenkaan, vai pelkästään pinnotettu?
ite en ole ainakaan niitä koskaan saanu tyhjää pyörähtään, tietty työkalut vaikuttaa asiaan.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Viesti Kirjoittaja TJT »
^Kyllä nuo kuparimutterit ovat ihan kuparia läpi asti.
Suosittelen laittamaan kuparimutterit jatkossakin, jos haluaa vielä joskus saada aukikin ;)
Ne nyt ei niin paljoa marmoritiskilläkään kappaleelta maksa, etteikö niitä kärsisi ostaa.
MKr
Käsitteet hiukan hukassa. Mutterissa on siis kuusiokolopultin pää ja se pää on menny niin epämääräseks, ettei siihen sovi enää minkään sortin kuusiokolo.
XE:ssä on ihan perusmutterit, en oikeen ymmärrä miksei turboon oo laitettu samanlaisii, jollei sit joku oo vuosien varrel vaihtanu niit erilaisiin.
Täytyy kattoo oliko onko noi XE:n mutterit kuparia vai jotai muuta.
Perus kuparimuttereil ei varmaan ainakaa käy mitää vahinkoo.
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Siis onko siellä ihan kuusiokolopultit?
Eiköhän ihan normaalit kuparimutterit ole se paras ratkaisu.
MKr
ei oo pultti :)
pitäs ottaa kuva.
saman malliset ku jarrusatulan liukutapit. toises pääs sisäkierre ja toises pääs kuusiokolo
Calibra C20XE -92
Calibra C20LET -92
Enpä osaa ihan kuvitella minkälainen, mutta jos siellä jotain noin erikoista on niin se lienee tehtaan jäljiltä, tuskin kukaan tuommoisia sinne itse rupeaa jäljestäpäin keksimään? Aika arka paikka kuusiokolokannalle, kun tahtoo mennä huonoon kuntoon...
Leksa 75
Viesti Kirjoittaja Leksa 75 »
Kyseessähän on hylsy/ holkki, toisessa päässä kierteet ja toisessa päässä kuusiokolo. Pituudeltaan n. 4 cm.
Opel Vectra A Turbo 4*4
Opel Vectra C Caravan 2.0T
Opel Insignia A Sport Tourer 2.0T 4*4
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Vanha ketju, mutta menköön, kun tuli otettua kuva H Astra OPC:n downpipen alalaipan muttereista.
Tämmöisistä ehkä edelläkin kyse? Ilkeen näköisiksi jo menneet -06 vuosimallin autossa. Ihme kyllä irtosivat kun hakkasin väkisin 13 mm:n hylsyn tuohon.
En heti hahmottanut, että on ollut torx-kantainen joskus :)
kaikkee hittoo ne keksiikin...
PolarSeaBlue
Osa nro Opel 5850882 / GM 90424073
PolarSeaBlue kirjoitti:Vanha ketju, mutta menköön, kun tuli otettua kuva H Astra OPC:n downpipen alalaipan muttereista.
Ei ole C20LET:ssä tollaset. Ihan yksinkertaisesti holkki missä kierre sisällä/läpi ja toisessa päässä on kuusiokolo avaimelle sopiva kolo. Niin kuin tuossa aiemmin on jo selitetty.
Mä laitoin korvauspakosarjan uusilla pinnapulteilla ja 13mm kuparimuttereilla kiinni jotka löytyi ihan pulttiliikkeestä.
PolarSeaBlue
vectraTBO kirjoitti:Ei ole C20LET:ssä tollaset.
Ok, Calibraa tai Vectraa ei tosiaan ole mainittu, kun taas näissä tiettävästi on tuommoiset:
Astra H 2004- Z20LER, Z20LEH, Z20LEL
Zafira B 2005- Z20LER, Z20LEH, Z16XNT, A16XNT
Insignia 2009- A16LET, A20NHT, A20NFT
Astra J 2010- A16LET, A20NFT
Corsa D 2007- Z16LEL, A16LEL, Z16LER, A16LER, A16LES
Astra G + Zafira A Z20LET
Meriva A Z16LET
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
kuvassa nuo ylemmät
