Astra F 1.6 16V ei käynnisty...ajonesto?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Astra vm.-95 X16XEL-moottorilla ei suostu enää käynnistymään vajaan viikon seisonnan jälkeen. Akussa riittää virtaa ja tankissakin bensaa ja moottori yrittää välillä startatessa käynnistyä sen kuitenkaan onnistumatta. Startatessa vikavalo vilkkuu mittaristossa. Olisiko mahdollisesti ajonesto hajalla? Saako sen ohitettua vai kannattaako pistää auto lihoiksi ja myydä osina? :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Astra F 1.6 16V ei käynnisty...ajonesto?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllä se ajonesto tuppaa tuon valon laittaa vilkkumaan. Eli ei muuta ku paaliin vaan. :lollis:
Tai sitten, onkohan avaimesta ehkä se siru kadonnut? (mahtaako olla vara-avainta..?)
Eikö noidenkin ajon estoja ole ohiteltu, etsivä löytää tai odottelee lisää vastauksia. :D
Enochian
Tämä etsivä odottelee vastausta. :)
Jossain vanhassa viestiketjussa sanottiin että vanhemmista (max. -94) ajoneston saisi ohitettua, mutta uudemmista enää ei. Autoon löytyy 2 avainta ja ovat peräti samassa avainnipussakin, pitää varmuuden vuoksi vielä kokeilla molempia, vaikka olisihan se huonoa tuuria jos olisin tähän mennessä arponut auton aina käyntiin juuri sillä "oikealla" avaimella ja nyt kahdesti peräkkäin "väärällä". :D
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
niin avaimessahan se siru on ja virtalukon ympärillä muovien alla on "vastaanotinboksi". Niin mietij täs et autaisko kun käytät akun kenkää irti ja sit sen jälkeen yrität sillä "oikealla" avaimella käyntiin. Niin ja muistelen et kannattaa tehdä sillälailla et vääntää virrat päälle ja antaa olla muutaman sekunnin että boksi tunnistaa sirun ja sitten vaan yrittää käyntiin ja tästä ei onnistu ohittaa ajonestoa kyselin itekki samaa kun tappelin tuon kans
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Enochian
Astra pirulainen lähti eilen käyntiin pitkällisen starttaamisen seurauksena. Vikavalon vilkkuminen johtui ilmeisesti siitä että auto kuitenkin yritti käynnistyä ja aina silloin valo sammui hetkeksi. Ilmeisesti vikana mannionin toisessa topicissa ehdottama liimaventtiili(t). Tänään tuli ajeltua parikymmentä kilometriä ja auto toimi ihan normaalisti...ehkä se ei sitten ollutkaan rikki. :D
