Öljypohjanvaihto vectra 1.8 16v
mika_21
elikkä mun tarvis vaihtaa opeliin öljypohja. Syystä että öljytulpan kierteet on paskana ja se on vedetty tukkoon sellasella kamalla. mutta kuitenkin miten pitäs edetä tän homman kanssa? onko vinkkejä tai asioita mitkä pitää muistaa hommaa tehdessä? öljyt pitäis varmaan saada koneesta pois mut se ei alakautta onnistu kun se tulppa on vedetty kiinni. (kannattasko vaikka porata reikä öljypohjaan jotta saa öljyt ulos...? kertokaa mulle mitä teen
Vectra 1.8 16v -97 farmari
aako
Re: Öljypohjanvaihto vectra 1.8 16v
Tohon öljyn poistoon en kommentoi,mutta ö-pohjan pultin on sitte "hämärän" kokoisia(saatta olla tuuma mitalla).Näin ainakin omassa x18xe:ssä.
Öljyt saa ulos vaikka sen reiän poraamalla, mitä sitä säälimään jos on vaihtoon menossa. Millä se öljypropun reikä on tukittu jos ei sitä saa auki?
mika_21
siis edellinen omistaja oli pistäny kierteet paskaks siitä eikä sitä roppua saa pois. sitä tietämättä rupesin öljyjä vaihtamaan ja huomasin että se löystyy muttei aukee. ei menny sen jälkeen enää kunnolla kiinni ja rupes tiputtaa öljyä, joten kävin hakemassa sellasta vähän samantapasta ku kemiallinen metalli tahnaa. ja nyt kävin uuden öljypohjan jo hakemassa.Tuomas kirjoitti:Öljyt saa ulos vaikka sen reiän poraamalla, mitä sitä säälimään jos on vaihtoon menossa. Millä se öljypropun reikä on tukittu jos ei sitä saa auki?
lmb-58
ei sitä koko pohjaa olis tarvinnut vaihtaa, ainahan saa isommat kierteet ja uusi proppu kiinni.
opel vectra c 2,2 gts
Helicoil auttaa.
Taitaa jo aika monessa yli 10vuotiaassa (ainakin alumiinisessa) öljypohjassa jo ollakin, kun porukka on "ihan itte" vaihtanut öljyjä
mika_21
olis sen voinu niinkin tehdä, mielummin näin.lmb-58 kirjoitti:ei sitä koko pohjaa olis tarvinnut vaihtaa, ainahan saa isommat kierteet ja uusi proppu kiinni.
mika_21
enpä ole vieläkään vaihtanut tota kun kelejä odotellessa, mut nyt rupee kelit sallimaan. ni tuleeks sinne muuten joku tiiviste kun öljypohjan vaihtaa?
Jussi V
Olettaisin että 1,8 litrasessakin on kaksiosainen öljypohja. Se alempi osa on todella simppeli vaihtaa, ainakin X20XEV koneessa se on t8 torxeilla kiinni. Ja kyllä, siellä on tiiviste välissä.
mika_21
juurikin alempaa olen vaihtamassa. pitää viel sit käydä koukkaa tiiviste mukaan ku tossa sen vaihdanJussi V kirjoitti:Olettaisin että 1,8 litrasessakin on kaksiosainen öljypohja. Se alempi osa on todella simppeli vaihtaa, ainakin X20XEV koneessa se on t8 torxeilla kiinni. Ja kyllä, siellä on tiiviste välissä.
