bensapumppu
Vitis
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Vitis »
astra 2.0 ecotec 16v gsi farmari -96 missä mahtaa sijaita bensapumppu?
exclusive
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja exclusive »
ettei olis tankin sisällä..
Volvo 940 OM606 (projekti)
AMP
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja AMP »
Musta nuoli anturi ja punainen nuoli pumppu.
Vitis
Re: bensapumppu
pitääkö se tankki irrottaa vai onko joku helpompiki tapa vaihtaa?
lmb-58
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
luulis että siellä on luukku sitä varten, ainakin on sedanissa.
opel vectra c 2,2 gts
havericky
Re: bensapumppu
Ei tarvitse välttämättä irrottaa. Tankki on hyvä olla kohtuu tyhjä ennen homman aloittamista.
Bensaletku irti, liitin irti ja pumpun kannen 6 pulttia auki. Sitten ujuttelet pumpun telineineen irti tankin sisältä. Kannen pyöreä tiiviste kannattaa uusia kasausvaiheessa. Myös pumpun perässä oleva sihti on hyvä puhdistaa.
Kuva:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: bensapumppu
Viesti Kirjoittaja JNN »
Tuon pumpun irroituksen jälkeen on sitten tärkeää saada se samaan asentoon takaisin. Siellä tankin phjassa voi olla loiskelevy reunaa siinä imusihdin ympärillä, niin että se sihtikin kannattaa laittaa samaan asentoon kuin alunperin.
Itse ko. ongelman kanssa aikanaan tappelin, kun ei pumppu mennyt pystysuorassa paikalleen, ja reikävälin verran vinossa ei imenyt niin että olisi lähtenyt käymään, vaikka ainetta oli kunnolla. Ei vaan meinannut mennä kuten kuva sitten kertoi oikean asennon olevan, mutta kun sen sinne oikein sain niin johan hörähti.
Tämä siis oli a-omegassa, mutta samanlainen viritys siinäkin oli..
