Signum avaimen paristo
jimsix
Viesti Kirjoittaja jimsix »
Tuli vaan mieleen, että säästäisiköhän sitä 160 :o euroa jos tuohon Signumin avaimeen vaihtaisi pariston itse? Mitä vähän sitä kumia mokkulan päällä raottelin, niin vaikuttaisi olevan kahdesta osasta tehty, saisi siis puoliskot erilleen ja uutta paristoa sisään.
Haulla löytyi jotain, että pitää varoa Vectrassa ajonestosirun tippumista, mutta ei juuri muuta hyödyllistä. Kai noita on vaihdeltu ilman marmoritiskin kautta menemistä?
Satanen avaimesta ja 60ppiä uudelleenohjelmoinnista ei tunnu melko edulliselta. Vaikka olisikin hieno stilettiavain.
-- Motorama--
munakukkaro
Re: Signum avaimen paristo
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Joo kyllä itte tutkailisin. Pieni vaiva voipi säästää pitkän pennin. Ja jos kusee ni teippaat sirun rattiputkeen :D stilettiavaimia saa tarvikevalmistajalta 2 avaint keskuslukon yksiköllä 40€ :kahvia: mutta tuskimpa tommosissa murheita tulloo.. ja onhan sul 2-3 avainta ni ei se itketä jos yks menee paskaks.
AMP
Viesti Kirjoittaja AMP »
Irrotus (Vectra-C / Signum)
Vipua avaimen kahvan ja avaimen kielen välinen lukitus auki pienellä ruuvitaltalla. Vedä avaimen kahva irti avaimen kielestä.
Vipua ja käännä auki avaimen kahvan puoliskot pienellä ruuvitaltalla. Herkkiä sisusosia ei saa vahingoittaa. Aseta paristo paikalleen, huomioi napaisuus.
Paristotyyppi: CR 20 32.
Ohje: Paristo on vaihdettava 3 minuutin kuluessa, koska muuten kauko-ohjain on synkronoitava uudelleen.
Laita molemmat avaimen kahvan puoliskot yhteen. Työnnä avaimen kahvaa avaimen kieleen, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Synkronisointi
Käännä sytytysvirta päälle avaimella jonka haluat synkronisoida
Ohjelmointitila on aktivoitu 30 sekunnin ajaksi
Paina lukitus- tai avauspainiketta
Keskuslukitusjärjestelmä toimii merkkinä onnistuneesta synkronisoinnista
HUOM: Uusia avaimia voidaan ohjelmoida vain vianmäärityslaitteen avulla.
Ohje varmaan sovellettavissa myös stilettiavaimeen tai sitten ei.
Jäsennumero: 1227
Pistetään tähän loogiseksi jatkoksi noista vanhoista avaimista.
Jos kaukosäädin hukkaa koodauksen. Eli keskuslukko ei enää avaa ovia.
Mulla Omegan (B2) avain (samanlainen, kuin tuossa ylhäällä kuvassa) hukkasi koodauksen aina välillä ja se piti "opettaa" autolle aina uusiksi.
Purin avaimen, otin sisukset pöydälle ja juotin patteritelineestä/kotelosta piirilevylle menevät karvat uusiksi.
Olivat vissiin irronneet juotoksistaan ajan myötä ja sen takia välillä hukkasivat koodausta.
Nyt neljä kuukautta pelannut avain ilman moitteita. :)
jimsix
@AMP vaikuttaa erittäin hyvältä ohjeelta. Raportoin huomenna miten meni. Kiitoksia jo tässä vaiheessa!
-- Motorama--
