Tere!
Sain tohon Zafiraan asennettua ton TA-Technixin säädettävän alustasarjan mutta mutta.. Nyt ekaa päivää ajossa huomannu tai pakostakin huomannu kun ajaa terävää töyssyyn tai vähän isompaan monttuun niin kaikista jousista kuuluu pauketta, eli onko tämä normaalia ns. uusien jousien ominaisuus eli ns hakevat paikkaansa vai onko jotain vialla?
Etutolpissa apujousi on alla (se harvempi, pehmeämpi ja ohuempi jousi, samallalailla oli paketissa)
Takana säätöholkki on alapuolella, kumitutista piti keskeltä poistaa vähän kumia että säätöholkki meni paikallee. Yläpuolen pohjaanlyönti kumista leikkasin puoletpois. Takajousia ei voi laittaa väärinpäi ku jousen holkkipuolen reikä on isompi kuin yläpuolen kumitutin puolen.
Vai voiko jouset laittaa myös että säätöholkki on yläpuolella?
Edellinen Ta-Technixin kiinteä alustasarja oli paikallaan ja mittään paukkeita ei sillo kuulunu.
ONGELMA Säädettävä alustasarja, jouset paukkuu
Viper83
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
ojala77
Re: ONGELMA Säädettävä alustasarja, jouset paukkuu
ei nuista pitäis pauketta kuulua. tuli mieleen laitioitko iskarin yläpäähän laakerit etupäässä. huomasin kun itelle asensin ettei tullut setissä mukana vanhoissa, oli pölysuojissa kiinni valettu tai en lähtenyt etes iroittaan. kun uusilla hintaa tais olla kympin luokkaa vekkuliin. jos ei laitettu niin jousi ei pääse pyörähtään vaan paukkuu kun hyppii koolissa.
Viper83
Jees kyllä eteen tuli laitettua laakerit eli siis sen säädettäväntolpan ylinosa on kartionmuotoinen -> sen jälkee laakeri ja sitte lopuksi se originaalin tolpan leveä "kumiholkki" mikä tulee koria vasten alapuolella tai miksi sitä ikinä kutsutaankaa.
Oon huomannu tossa että etupäässä pauke on melkolailla loppunu eli vissiin hakivat vaan paikkaasa satunnaisia paukahuksia kuulunu, mutta takana kolahtaa joka kerta isommissa montuissa, terävässä joustossa.
Täytynee tässä sunnuntaina tarkastaa vielä iskarin kiinnitykset ettei jääny löysälle takana, kun oli niin perkeleen tiukassa alapultti vääntää kiinni. Menin turrauttamaan crc:tä kierteille sekä sinne kierreosalle.
Samalla kahtois pääseeko jousi puristumaan niin että kierteet menee sisäkkäin, sillo täytyy lyyä kumitassut jousiin.
