sammu kesken ajon
warning
sammu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja warning »
vectra 2.0 16v -94 sammu kesken ajon eikä lähteny käyntiin
bensapuppu pitää ääntä mut ei saa silti bensaa
mikä mahtaa olla vikana??
timppa1
Re: sammu kesken ajon
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Villi veikkaus sulta on jakohihna poikki/hampaat lähtenyt kävelemään.Tarkista nyt että nokat pyörii ku starttaat ja hihnan ajoituksen.
warning
ei ole jakohihna poikki ja nokat pyörii
kimmo.k
Viesti Kirjoittaja kimmo.k »
Tankkiin ei pääse korvausilmaa?
Jos epäröi liian pitkään, joutuu pian vaihtamaan kalsarit.
16SH, X20XEV, X25XE, Z22YH, Y22DTR
warning
olisko sitten suodatin tukos??onko mahdollista että olis bensapumppu jumis niin ettei saa nostettua?? ku bensapumppu pitää ääntä!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Voi olla suodatin tukossa, mutta naputtaako suuttimet ?? Bensanpaineen voi mitata ja pumpun pyöriessä starttauksen aikana pitäis ruiskutussuutinten naputtaa. Tuleeko kipinä ??
warning
bensan paine on jossain 1-2 bar välis mittarin mukaan
suuttimista en sit tiedä pitääkö ne mitään ääntä
onko se suodantin jossain tankin lähellä vai?
kipinästä en tiedä mut tulpat on ihan kuivat
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko kone X20XEV?
Tuo pa-paine pitäisi olla siellä 3 bar tuntumassa.
Mittaa suuttimille tuleva käyttöjännite ja ohjaus.
warning
multa löytyy jotku 333cc suuttimet onko noi vähän liian järeet jos suuttimet on rikki tai tukos
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
oisko ba-pumpussa vikaa taikka voisko tankin korvaus ilmaletku olla tukossa itellä ainakin teettetti aina käyntiin yritettäessä kun kyseinen letku mikä tulee tankin päälle oli tukossa
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
Bensanpaine siis ainakin liian alhainen. Joko pumppu viallinen tai suodatin tukossa tai vuoto letkussa tai tankki ei saa korvausilmaa. Voit kokeilla ottaa tankin korkin pois... sihahtaa , jos on alipaine.
Suodatin on tankin lähellä... sen vieressä.
Ohjeita tuossa kirjoitti jo Kadett90.
