Öljynpaineet hävisi...kai?
Skitzo
-98 omppu 2 litrasella ecotecilla. Vuotanut kokoajan kannen välistä öljyä. Ei kuitenkaan niin että pitäis rupee kantta irrottaa. Nyt sitten sytty öljyvalo tai siis se öljykannun kuva. Öljymäärä on ylärajassa ja kun auton käynnistää niin valo sammuu n. 3 sekunniksi jonka jälkeen syttyy ja jää palamaan. Kone naputtaa selkeesti enemmän kun aiemmin. Vähän niinkuin kylmänä käynnistäessä kuuluu hetken aikaa naputus mikä sitten katoaa, vaan eipäs katoakaan. Jos antaa nopeasti kierroksia mitä ei tietenkään saisi tehdä niin valo vilahtaa. Koneella on ajettu jo kiitettävät 350 tkm eli ehtoopuolella. Nyt olis vaan kiva saada tietää onko kokemuksia ja mistä pitäis aloittaa vian etsintä vai onko kyseessä ongelma joka korjataan totaalisella koneremontilla.?????
sepu
s.hyttinen
Re: Öljynpaineet hävisi...kai?
Veikkaus että öljypumpun rajoitinventtiili jumissa ja/tai kiertokangenlaakerit sököt.
FullMetal
tai sitten ei ole vaihdettu öljynsuodatinta. tutulla oli 1.6 f astrassa ( multec) niin vanha öljynsuodatin paikallaan että sen läpi ei kulkenu enää öljy.
uudella öljynsuodattimella paineet tuli takaisin. oltiin sillonki jo irroittelemassa öljypumppua ja tutkimassa tuota paineenrajoitinventtiiliä mutta kokeiltiinki eka vaan tolla suodattimella jolla tuli kuntoon.
