opel veccu farkku 2.0t vm-04 merkkivalo ja tehonpuute??
Neero82
Eli koneesta tuntus välillä puuttuvan vähän tehoa ja mittaristossa palaa merkkivalo jossa on avain ja auton kuva?? hieman tyhjäkäynti seilaa 750-800... mikähä siin olis??
ex-Opel Vectra 1.8 16V sedan vm- 03
ex-Opel astra 1.6 16V sedan vm -95
ex-Opel astra 1.6 16V farkku vm-97
Opel Vectra 2.0t farkku vm-04
(F)ast_tra
Re: opel veccu farkku 2.0t vm-04 merkkivalo ja tehonpuute??
Kyseessä siis moottorin vikavalo? Kun valo palaa on käytössä turvaohjelma, mikä rajoittaa esim. ahtopainetta ja kierroksia, joten ei pitäisikään kulkea normaalisti.
Vikakoodien luku niin ollaan viisaampia.
Neero82
jup jup... eli keltainen valo jossa avain ja auton kuva taustalla... juu noh tilasin huollon tiistaiksi joten selvinnee syy....
Trapezoid
Itselläni juuri pari kuukautta sitten hankittu 2004 GTS 2.0T. Tekee samaa, eli tyhjäkäynti seilaa tuota 750-800, nollakelillä huomasin tippuvan valoissa jopa noin 600:aan. Kiinnostaisi tietää mikäs tuohon vaikuttaa. Itselläni ei vikavaloja/huoltovaloja pala.Neero82 kirjoitti:Eli koneesta tuntus välillä puuttuvan vähän tehoa ja mittaristossa palaa merkkivalo jossa on avain ja auton kuva?? hieman tyhjäkäynti seilaa 750-800... mikähä siin olis??
Neero82
noh käytin nyt sit vikakoodin lukijassa ja vika oli ahtopaineanturissa... tilaavat uuden ja asentavat... liekö se sit selittävän tuon epätasasen käynninkin...
enpätiiä
Ilmottele tänne että miten kävi. Mulla on ittellä samoja oireita vectra-c 2.0T:ssa vm.2004. Elikkä merkkivalo syttyy yleensä ohituksissa ym... vähän kovemmassa ajossa.
Trapezoid
Mulla ei siis ole kertaakaan vielä mikään valo syttynyt mittaristoon ja muutenkin tuntuu veto olevan tasaista koko kierrosalueen tyhjäkäyntiä lukuunottamatta.
Magneetissa on ollut testerissä kiinni eikä mitään vikakoodeja kuulemma löytynyt. Vaihdoin tulpat (Bosch super plus) ja ilmansuodattimen, mutta näillä ei ollut mitään vaikutusta tyhjäkäyntiin.
Tuossa tyhjäkäynnissä on sellainen, että välillä tuntee ihan istuimen kautta miten kone/koko kori värähtelee tyhjäkäynnillä epätasaisesti. Olisko tossa jokin kampiakselin asentotunnistin rikki...
tume85
itselläni teki kans tuota kierrosten seilaamista ja välillä auto sammui kun painoi ajossa kytkimen pohjaa, mut vika oli ilmeisesti kaasuläpässä.
kun sen putsas ni loppu sammuilu ja kierrosten seilailu.
Slx
Itsellä B Vectrassa sama homma, jenkamittarista ei huomaa mutta tuntee että tärähtää. Vikaa on etsitty mutta ei löydetty, sytkäpuolta ehdotettu uskottavimpana teorianaTrapezoid kirjoitti: Tuossa tyhjäkäynnissä on sellainen, että välillä tuntee ihan istuimen kautta miten kone/koko kori värähtelee tyhjäkäynnillä epätasaisesti. Olisko tossa jokin kampiakselin asentotunnistin rikki...
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Neero82
noh niin nyt oli auto metro-autossa huollossa ja vika oli turbon/ahtopaineen magneettiventtiili!!! Eli jämsän autoliike ei saanu kun ton ahtopaineanturin-vikakoodin ja näin ollen auto ei toimunut mut nyt toimii kuin enkeli....
Ezki80
paljonkos magneettiventtiili maksoi?
Vectra 2.0T -07 BioPower
