Nyt tuli ongelmaa peltomunakadetin kanssa... Ostin auton syksymmällä ja muuten pelitti hienosti, mutta kaasupohjassa ampuili putkeen ja paukutti, max rpm ehkä joku 5500. Joulun tienoilla yritin sitten autoa käyntiin, mutta kone vissiin pelkäsi pakkasia, eikä pyörinyt edes kammen päästä. Tänään sitten ajattelin, josko olis tarpeeksi lämmin keli ooppelille ja löin akun kiinni ja nätisti starttas, mutta ei kipinää tulpanjohdoista, puolalta tuli kyllä. Kateltiin virranjakajaan ja siellä pohjalla näytti heikolta, kun jostain kuparikäämistä tuli 2 johdonpäätä mutteivat menneet minnekkään. Todettiin sitten, että koko jakaja taitaa olla sökö ja ruuvasin sen jo käteen ja otin johdot irti. Nyt metsästin virranjakajaa tohon halvalla ja muistin, että kaverilla on 1.3 kadetti ja siitä saa, JOS se on samanlainen jakaja.
Eli käykö 1.3 koneen virranjakaja tuohon mun 1.6 koneeseen?
Kadett E 16SV(?) käyntihäiriöt
Re: Kadett E 16SV(?) käyntihäiriöt
16SV:ssä sytytystä ohjaa erillinen sytkäboksi mitä 1,3:ssa ei ole jos ei viimeisiin malleihin ole ympätty eli siihen vakiosysteemiin se jakaja ei sovi. Se tosin toimii ihan itsenäisenä se jakaja, eli sillä alkuperäisellä boksilla voi sitten nakata kuikkaa sen 1,3:n jakajan kanssa.
Siis eiköhän se käy
Siis eiköhän se käy
tursas
Eikös se selviä sillä, että katsoo, onkos se samanlainen jakaja. Puhutko muuten nyt pelkästä virranjakajan kannesta vai koko virranjakajasta jonka oot irrottanu ? Muistaakseni Motonetin varaosasivuillä selitetään, mikä kansi ja jakaja on mikäkin, Delco, Bosch..jne.Jyrgen kirjoitti:Todettiin sitten, että koko jakaja taitaa olla sökö ja ruuvasin sen jo käteen ja otin johdot irti. Nyt metsästin virranjakajaa tohon halvalla ja muistin, että kaverilla on 1.3 kadetti ja siitä saa, JOS se on samanlainen jakaja.
Jyrgen
Koko jakajaa tarkoitan. Muuten olisin jo katsomassa jakajaa, mutta matkaa on 80km suuntaan. Virranjakaja näyttää autodatan mukaan olevan molemmissa AC Delco, mutta numerot poikkeavat toisistaan. 16SV nro on 1 103 600 ja 13N nro on 1 103 478.
Niin kuin sanoin, niin siihen alkuperäiseen systeemiin se ei sovi, mutta pitäisi toimia kyllä. Puolan tarvitset mahdollisesti myös siitä 1,3:sta.
Jyrgen
Joo no tänään tuli haettua tutulta Kadett e 4d beauty 1.6i katti 70€. 10v sisälle löytyi merkkihuoltamon kuitteja ainakin 1500€ edestä..
Ainut miinuspuoli oli että papereita ei löydy, ja kone naputtaa vähäsen. Saa nyt ajaa ton beautyn koneen loppuun ja vaihtaa munamallista toinen kone tohon..
