Vectra B moottorin tärinä : KUVA LISÄTTY
AlpinWeiss
Moi kaikille pitkästä aikaa!
Edellinen auto meni kaupaksi ja ostin siirtymävaiheen ajaksi 2.0 litraisen XEV koneella varustetun ecotykki vectran. Kilsoja on luotettavan huoltokirjan tukemana 186t ja auto on katsastettu pari viikkoa sitten.
Auto tuntui koeajossa suhteellisen normaalilta jäykkää kaasupoljinta ja tyhjäkäyntihumppaa lukuunottamatta. Nämä vian hoidin kaasuläppäkotelon ja tyhjäkäyntimoottorin puhdistuksella.
Vika joka tässä nyt aiheuttaa päänvaivaa on erittäin rasittava tärinä, joka ilmenee kierrosalueella 1600-2400. Kori värisee moottorin taajudella melko häiritsevästi, eli ratissa ja penkissä tuntuu. Pyörien tasapainotuksia on turha heitellä, koska se tärisee paikallaankin. Nopealla vilkaisulla ainakin pakoputki näyttäisi olevan korista irrallaan ja moottorin kannakkeet ok. Onko tossa joku paikka mikä voisi tuollaista aiheuttaa? Esim. joku sytkäpuolen häiriö, tulpat tms anturimeiningit? Luulisi että moottorin tasapainotuksetkin on kunnossa, koska ei se muuten olisi noin kauaa kestänyt.
Vika/ominaisuus on erittäin rasittava, koska täytyy ajaa 80kmh tai yli 110kmh, että menee mukavan oloisesti.
KUVA LÖYTYY ---> http://irc-galleria.net/user/Alpin/picture/125217793
Eli näyttää että vaihteistonpuolentukikumi olisi vinossa, kysymys kuuluukin : onko muilla? Moottori näyttää ulkoapäin olevan suorassa eikä ota koriin kiinni. Mitään öljyä en nähnyt tulleen kannakkeesta pihalle tms. Nyt pojat apuja!
FullMetal
Re: Vectra B moottorin tärinä
oliko se näissä b vectroissa moottorin kumityynyissä öljytäyte? joku joka muistaa hieman paremmin voisi kommentoida, jos niissä on öljyt sisällä niin ne kannattaa tarkastaa onko ne märkänä (vuotaneet öljyt pihalle).
lmb-58
kyllä siellä sennäköinen on, ainakin edessä oikeella.
opel vectra c 2,2 gts
Agiperi
Hydraulivaimentimetko on sitten hyvät niin kauan kunnes ne vuotaa?
lmb-58
AlpinWeiss
Tarkastuksen jälkeen en kyllä huomannut tukikumeissa mitään erityistä. Olisko uusia ideoita? Tiedän kyllä, on aikas paha pähkinä...
FullMetal
sanoppa vielä minkä ikänen auto?
ku tuohon x20xev koneeseenhan jossakin vaiheessa tuli tasapainoakselit, mistä sen tietää jos on joskus tehty jotaki remonttia ja tasapainoakselit on väärin ajoitettu???
siitä tietää onko öljypohjassa tasapainot vai ei ku öljyntäyttömäärä on eri.
teräsvaijeri öljytikku = tasapainoakselit
terästikku suoraa tankoa ja muovia mitta asteikon luona = ei tasapainoakseleita.
jos ei muuta löydy ni vois olla tuo. itellä ei tähän hätään tuu muuta mieleen. kato huoltokirjasta onko miten huollettu ja jos on liikkeessä ni kysy huoltohistoriaa että onko tehty jotaki isompaa remonttia littyen öljypohjan suuntaan...
sytytyskatkot ois ehkä ennemmin semmosia teräviä nykyjä ellei sitten oo koko ajan yks pytty pimeenä että turraa kolmella ni varmasti tärryttää.
AlpinWeiss
98:han tuo on ja löytyy teräksinen ölytikku. Ei se kyllä kolmella käy ja tehot on tallella. Yksi mielenkiintonen juttu siitä löytyi, oli 1,5l öljynvajausta, ei tärinään toki vaikutusta. Oliskohan siinä joku paikka mikä voisi sopivasti ottaa koriin kiinni?
AlpinWeiss
Re: Vectra B moottorin tärinä : KUVA LISÄTTY
Uppia, kuva lisätty aloitusviestiin.
lmb-58
todennäköisesti jostain ottaa koriin kiinni, eipä tuo muualta voi tulla, olethan tutkinu sen laturin puolen pitkittäistangon, se taitaa olla heikoin lenkki. on jäänyt sellainen muistikuva että tuo kuvassa oleva tuki onkin vähän vinossa, taisin sitä jostain autosta ihmetellä.
Jussi V
Kyllä tuo laatikon puoleinen tuki tuommoinen "kiero" kuuluu ollakkin.
Edittiä:
Lisättäköön vielä että se jakopään puoleinen on suora, muuten saman näköinen. Oletkos katsonut koneen takapuolella olevaa tukikumia? On vähän huonosti näkyvillä, mutta on se alakautta tutkittavissa.
Edittiä:
AlpinWeiss
Eli siis vaihdelaatikon ja apukuskin puoleisien tötteröiden lisäksi on tuki vielä moottorin takana? Onko se kumminkin myös jossain alhaalla, keskellä? Täytyy mennä tähystelemään kun kerkiää! Tää vika on kyllä rasittava, ihan joka päivä!
lmb-58
ilmeisesti vaihteisto on takaa kiinni, katoppa sinne pitemmän vetoakselin taakse, on kai siellä kiinnike.
