check paneelin asentaminen perus kadettiin
Golden Boy
Viesti Kirjoittaja Golden Boy »
joo elikka mulla ku on se 1.3 peruskadtt madett vm. 85. Oon ajatellu laittaa siihen sen check paneelin gsi kadetista. Eli sen joka nakyy siina kojelauvab keskella. Antureitten jotka tulee niihin pissapoja, jaahytysnesteen ja jarrunesteitten sailioihin niin nikitten kanssahan ei tuu ongelmaa koska ne on helppo laittaa. Mut miten sitten on sen palaneen polttimon merkkivalon laita. Miten sen saa tpimimaan? Enta jarrupalojen kuluneisuuden laita? Mita osia siihen tarvitaan jarruissa? Kertokaa jos tiedatte. Kiitoksia jo etukateen.
t. Mäkipoika
Jeps.
Re: check paneelin asentaminen perus kadettiin
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuossa kytkentäkaavio check controlliin... dokumentin sivu 4 . Jos linkki ei toimi, niin maalaa se hirellä ja paina enter.
Palaneen polttimon merkkivalo toimii sitten oikein, kun johdotat kaikki valvottavat polttimot (6 kpl) tuon check controllin kautta. Jarrupaloja varten tarvitset kuluneisuusanturit... kytketään sarjaan. Antureille pitää löytyä paikka (kolo) jarrupalasta.
Unohtu se linkki kytkentäkaavioon :
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj91.pdf
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Tuon lisäksi Check Controlissa on vielä öljymäärän varoitusvalo. Anturi on samassa öljyn mittatikun kanssa, joten vaatii myös omanlaisensa, anturilla olevan mittatikun jos haluaa saada tuon öljymäärävalon toimimaan.
