Bensiini haisee auton sisällä
Lajunen93
Morjensta vaan! Osaisiko joku sanoa mistä mahtaa johtua ku bensa haisee b-vectran sisällä niin maan julmetusti. On haissu sen jälkeen ku tankkasin autoa kanisterista sillon sattu outo homma ku bensaa meni ensin ihan normaalisti mutta sitten kun olin laittanut noin 12litraa niin sinne ei enää menny kunnolla vaan valui ihan hiljaa. Se läppä oli auki ja tankki ei ollu täynnä:) Voisko tuo haju johtua ku lorahti vähän siihen auton kylkeen sillon ku se ei enää ottanu ainetta kunnolla sisään? Vai onko joku vika? Tapahtumasta on jo 3 päivää mutta vieläkin haisee ihan julmetusti ku avaa auton oven tai takakontin....
V E C T R A
Re: Bensiini haisee auton sisällä
Onko tuo täyttämisessä käytetty kannu mahdollisesti vielä siellä kontissa, tai edes ollut siellä?
Lajunen93
Joo se oli siellä kontissa yhden yön, jonka jälkeen viskasin sen mäkeen, kun luulin että haju tulee siitä, mutta ei auttanu.
V E C T R A
Jos siitä on päässyt vuotamaan konttiin sitä bensaa niin kyllä se siellä vielä pari viikkoa haisee.
Lajunen93
V E C T R A
spiidi10
Voisko olla et se täyttöletku vetäis niin paljon, eli tukos tankin päässä ja kun letku tulee täyteen niin tyssää.
Sehän vetää tankkiinkin heti alottaessa mut ei niin nopeesti kun tavaraa tulee, eli täyttyy pikkuhiljaa.
Edittiä: kun tarpeeks käyttää mielikuvitusta ( ja sitähän mulla piisaa
) niin olisko täyttöputki juuresta katkennu ja siirtyny osittain tankin päälle.
Selittäis sekä hajun että tukoksen.
Nii, ja sit ajaessa loiskuu yli eli haisee ens viikollakin vaikka miten tuulettais.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Lajunen93
Tuskin se poikki on ku ei tankin kohalle maahan ainakaan tullu mitään ku tankkasin. Eikä kyllä millän jaksa uskoa että 12l menis täyttöputkeen... Yhteensä laitoin sen 18l ja bensamittari nous heti sen verran. Mutta outo ku toi loppu 6l meni älyttömän hitaasti.
V E C T R A
Lajunen93
Kävin testitankkauksen tekemässä kympillä ja hyvinhän tuo n. kuusi litraa meni sisään eikä lammikkoa ilmestynyt auton alle... Mittariki kohosi. Haju on hälvennyt hieman. Ihmetyttää kuitenkin se kanisteritankkaus sillon...
V E C T R A
