penkkien verhoitu (kukaan verhoillu)
Miro.Simounen
sellasta asiaa.. eli mahtasko onnistua jotenkin ei niin kokeneelta verhoilijalta?
kaavat yms. jos sais jostain/joltain joka on verhoillut.
mitä materiaalia kannattas käyttää tossa hommassa??? ei mitään himo kallista
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Mitään en asiasta tiedä mutta... :smile:
Tuli mieleen että eikös vanhat verhoilut kannattaisi purkaa ja sitten niitten mukaan leikata uudet palat?
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
Isosisko verhoili B-Mantan etupenkit ja siistit tuli. Itse purin ja kasasin, ei mikään ihme homma.
Miro.Simounen
jep jep.. toi "kaavojen" tekeminen sujuu kyllä mutta mitä materiaalia siinä kannattaa käyttää??? nahkaa + jotainko? ääh pitänee kävästä jossain verhoomossa kysyyn materiaaleja...
Ab_Phreak
Viesti Kirjoittaja Ab_Phreak »
itte aattelin kylmästi vaan neuloo pehmiätä kaiutin mattoo vanhojen päälle...
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Kaavoihin voit käyttää mitä kangasta tahansa. Jos haluat olla rikkomatta orkkispäällsytystä, ota vanha lakana, laita se neuloilla kiinni orkkispäällystykseen, tee tussilla saumakohtien merkinnät, ja leikkaa kaava. Helppoa hommaa, mutta kyllä sisustan verhoiluun menee reippaasti aikaa, kun kaiken laittaa kunnolla.
Uuden sisustan voit tehdä myös melkein mistä vain, mutta ainakin nahka tai keinonahka ovat pirun hiostavia kesällä. Itse laittaisin varmaan jotain alcantaraa.
