Opel vectra takakontti
Henkk4
Viesti Kirjoittaja Henkk4 »
Kiinnostaisi tietää kuinka paljon A ja B mallin vectroissa on takakontin leveydessä eroa ? :D Oon siis hommaamassa pikku lisä downforcee taakse ja ei nuo A malliin sopivat oikeen iskeneet silmään, selailin sitten B malliin sopivia ja sieltä löysin sellaisen mitä oon etsinytkin ! Nyt haluaisin sitten tietää kuinka paljon noissa leveyksissä on eroa :-? Jos joku B-vecun omistava voisi hieman jelpata miestä mäessä :wink: Itse en ihan viitsi lähtee kylille pyöriin mittanauha kourassa ja summaileen randomien autoja, kun kellään kaverillakaan ei ton mallin vectraa ole.. Kiitos jo etukäteen ! :worship:
spiidi10
Re: Opel vectra takakontti
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Henkk4 kirjoitti:Kiinnostaisi tietää kuinka paljon A ja B mallin vectroissa on takakontin leveydessä eroa ? :D Oon siis hommaamassa pikku lisä downforcee taakse ja ei nuo A malliin sopivat oikeen iskeneet silmään, selailin sitten B malliin sopivia ja sieltä löysin sellaisen mitä oon etsinytkin ! Nyt haluaisin sitten tietää kuinka paljon noissa leveyksissä on eroa :-? Jos joku B-vecun omistava voisi hieman jelpata miestä mäessä :wink: Itse en ihan viitsi lähtee kylille pyöriin mittanauha kourassa ja summaileen randomien autoja, kun kellään kaverillakaan ei ton mallin vectraa ole.. Kiitos jo etukäteen ! :worship:
Niin ja korkeudessa. Mazda 626 -95 sedan ja hb, täysin identtisen näköset muuten, etuoven pituus ja korkeus lasin alareunaan asti sama
mut lasin kehikko sedanissa 0.5 cm korkeempi. :banghead: 40 eeron ovikauppa jäi tekemättä.
Pokerilla vaan lähimmän marketin parkkipaikalle päivystään niin saat parhaan kuvan. Ei ne pure vaikka vähän saattavat muristakin.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
Siis jos oikein käsitit niin olet jotakin lippaaläppää kontin päälle laittamassa? Ensinnäkin B Vectran kontinluukku on aivan eri mallinen kuin A Vectran, kuvia katsomallakin sen huomaa. B mallissa kontti on kaarevan mallinen vähän joka suuntaan ja A mallissa melko tasainen vrt. tuohon B:hen, se tekee jo niiden lippojen risteytykseen oman mielenkiintonsa jos lippa ei ole taipuisaa mallia. Muuten en osaa enempää kommentoida kun ei just nyt pääse vertailemaan kun en kotona ole, useammallakin tutulla ja siskolla on B Vectra ja itellä A.
EDIT: Katoin äkkiä googlesta pari kuvaa mistä tuo bvecun luukun muoto näkyy ja saa osviittaa, ei parhaat kuvat kylläkään.:
http://static.pagenstecher.de/uploads/e ... 25_V61.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... b-rear.JPG
Henkk4
Siis tuolla kaarevuudella ei suurta merkitystä pitäisi olla, koska kyseessä olisi tällainen spoileri: http://www.tuning-gt.com/components/com ... 99d5c0.jpg - Eli tuossa toi kaarevuus ei pitäis olla mikään ongelma, vaan se pelkkä leveys.. Ja jos kaarevuus tuo ongelmaa noiden jalkojen kohdalla niin tuollasia tököjä ei ole paha muotoilla hieman uusiksi että istuu kunnolla :-? Mutta joo, pitää varmaan lähtee mittanauhan kanssa passiin kylille :D
HraBeigeV6
Viesti Kirjoittaja HraBeigeV6 »
Mihin sä tarttet downforcea? Et 120 km/h vauhdissa Vectra pysyy asfaltissa kiinni :D
Ehdottomasti vaatii sit levikkeet sun muut härpäkkeet, jos kantokahvan meinaat luukkuun iskee kiinni.
Kuulostaa vähän samalta kun eräs raahelainen Volvokuski jolla on muuten aivan originaali Volvo C70, mutta siinä on einzöl aissit ja piilteman yleismallinen alusiipi läpipulteilla kontinluukussa kiinni ja joku kysyi miksi se siinä on niin kuulemma vaikuttaa ajoon todella paljon kun tuo daunforseeee, ois vaan kiva tietää mitä hyötyä siitä on amisringillä jossa rajoitus on 40kmh, tätä se siis päivät kiertelee ja vissiin talvella ainakin käsijarru tahtoo jumittua päälle kun se ajaa enemmän renkaat lukossa kuin pyörien ja kerran se ojaankin päräytti, ei riittäny daunforse mutkassa antamaan peräpäälle pitoa.. :lollis: Ainiin ja se vulva on oikeanpuolen ohjauksella kaiken hyvän lisäksi :lol:
Ja siis tämä ei ole vittuilua, tuli vain tuosta downforcesta tuo tapaus mieleen :D Olisin tänään mitannut tuon luukun leveyden vaan meni aika siihen kun kaivoin sitä taloyhtiön pihasta pois kun renkaat ilmassa pohjan varaan jäi makaamaan, auramiehellä varmaan rapulapäivä ollut.. Sen jälkeen ei enää kerennytkään mittailemaan, mutta jos et saa keneltäkään tuota mittaa niin koitan huomenna keritä mitata sen :)
Henkk4
Lähinnä siis ton downforcen heitin vitsinä tuohon, ihan vaan ulkonäön vuoksi se siihen on tulossa :D Mutta kiitos sulle jos vaivaa sen verran näet että mittaat :)
B Vectran kontinluukku on 108cm siitä kohtaa mihin se spoileri/lippa yleensä laitetaan ja A Vectran kontinluukku 120cm, 12cm ero eli jos vain muodot sopii niin kyllähän se spoileri siihen mahtuu, ulkonäöllisestä sopivuudesta en sitten sano mitään :D
Henkk4
kiitos sulle mittailusta :) Eihän tuollanen 12cm pätkä paha ole jatkaa, kun noita kuituhommia on jo jonkin verran tullu tehtyä.. Pitää kyllä vielä kattoo jos tekis ihan ite vaan alusta asti tuonkin :D Ei pitäis ainakaan samanlaista tulla heti vastaan kun itse veistelee :wink:
HraBeigeV6
Kuvaa si näytille ehdottamasti. Tuonne projektit&esittely puolelle ku perustat topicin ni saletisti natsaa.
Henkk4
Innostus on kasvanu noita kuituhommia kohtaan nyt sen verran että saatan vääntää koko spoilerin alusta asti ite.. Nyt juuri työn alla on Mutekin puskuri minkä edellinen omistaja oli ajanu ojaan tms. Alkaa jo näyttää suht hyvältä, jaksaa vaan pohjat tehä kunnolla ni hyvä siitä tullee :D Sivu prokkiksena valoluomien muovailua.. Vois melkeen perehtyä tohon esittelypuolen juttuu jos jonkinlaisen topicin vääntäis.. :yes:
