Mikä V***u vaivaa vectraa?
Jäksteri
Eli 2.0 8v -89 pomminvarma oohoocee.
Hetken käy hyvin sit alkaa rykiin ja seilaa tyhjäkäyntiä aika reippaasti, alkaa uskotoivorakkaus loppua kohta näitä opeleita kohtaan kun kaikki on paskana..
Autoon enää VAIHTAMATTA: suuttimet, b-paineen säädin, ruiskun poksi, b-pumppu ja pumpun rele. virtapuolelta kansi, pyörijä, tulpat ja narut.
Olisko kellään mitään vaihtoehtoo?? Lähtee paaliin viikon päästä jos ei rupee käymään ja sen jälkeen ajetaan vaikka voortilla jos ei muuta löydy...
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
rjm123
Re: Mikä V***u vaivaa vectraa?
Tekeekös sellasta, että kun ajaa ykkösellä lähes tyhjäkäyntiä ottaa sellasia metrin loikkia? Tai tarjookos joskus startatessa vikavaloo?
Itellä autto kun otin sen ruiskunohjausboksin pois (hantin jalkatila) ja juotin sen piirilevyltä uusiksi sen liittimen, johon tulee se johtosarja. Viisaammat valisti, että sen johtosarjan tärinä riittää irrottaan liittimen juotokset piirilevyltä.
Jäksteri
ei tarjoo vikavaloo mut loikkii kyllä sinne sun tänne..
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
rjm123
Nappaappas se boksi irti ja pura... Se ei ole paha homma kuten varmaankin tiedät. Elävästi muistan kun kaveri meinas menettää etuhampaansa, kun ooppeli päätti rykästä just sillon kun sillä oli kaljapullo huulilla
Jos omistat kolvin, niin juota tosiaan se liittimen pinnit uusiks. Toi vikavalo tuli mun ooppelin ominaisuudeksi vähän ton hyppimisen jälkeen. Ilmeni siten että esim. tankille mennessä kaikki ok, kun sai tankattua, vikavalo päälle eikä käynnistyny. Vähänkö vitutti tönätä ooppeli mittarikentältä sivuun.
_Jape_
tulpanjohdot? bensan suodatin?
Superdiileri.
Jäksteri
Ei vaikutusta.._Jape_ kirjoitti:tulpanjohdot? bensan suodatin?
Hevov vittua 24/7
Amatöörit tasentaa.
Amatöörit tasentaa.
lmb-58
katoppa se pumpun rele, siinä on on ollut juotosvikoja.
opel vectra c 2,2 gts
ChiEf
Onko ruiskun lämpöanturi vaihdettu?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
lmb-58
lambda, mutta siinä ei sitä kai ole. aika kestävä peli pitäis olla, että ei ole iso vika. onko vikavalo palanut.
tursas
Mulla oli vahingossa 4. pytyn johto ja puolan johto vaihtunu keskenään, eri päät..
Siis mitä sä olet sinne jo vaihtanut? Ilmansuodattimen?Jäksteri kirjoitti:Autoon enää VAIHTAMATTA: suuttimet, b-paineen säädin, ruiskun poksi, b-pumppu ja pumpun rele. virtapuolelta kansi, pyörijä, tulpat ja narut.
am5
VoisIko saada parempaa tietoa siitä mitä tuohon on jo vaihdettu? Onko imusarjan ja ilmamäärämittarin välinen imuletkun kunto tarkistettu?
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
puuhapena
Jakajankansi on yksi ehdokas tuohon vikaan.
Voi olla kostea tai rikki sisältä..
powerofopel
oisko mitään mahdollisuutta käydä hakee se parempaan kotiin! jos sulla ei mielenkiinto riitä niin voi voi.Jäksteri kirjoitti: Olisko kellään mitään vaihtoehtoo?? Lähtee paaliin viikon päästä jos ei rupee käymään ja sen jälkeen ajetaan vaikka voortilla jos ei muuta löydy...
ootko ilmamäärämittaria miettinyt?
millenium
Timonen kirjoitti:Siis mitä sä olet sinne jo vaihtanut? Ilmansuodattimen?Jäksteri kirjoitti:Autoon enää VAIHTAMATTA: suuttimet, b-paineen säädin, ruiskun poksi, b-pumppu ja pumpun rele. virtapuolelta kansi, pyörijä, tulpat ja narut.
Mietin just samaa et mitä kaikkee sä sinne sit oot vaihtanut? tuohan on pientä lientä ja vika löytynee varmasti.. kun vähä viittii ropata.
Senator B C30se v.i.p/Senator B c30se/Omega A "Lotuslook" c30se/Omega 3000 c30se./Omega B2 M57(2.5dti)./Omega B2 M57(3.0dti).
