B omega ei käynnisty
peeteee
Viesti Kirjoittaja peeteee »
eli omegaan oli tullu öyn aikana vika että ei lähe käyntiin..
illalla toimi normaalisti, ja aamulla ei edes lupaa.. starttaa kyllä normaalisti mutta ei lähe käyntiin..
oisko bensapuolen vika? rele vai pumppu? kattelin relettä mutta en varmaksi löytäny.
onko ecun vieressä? minkä värinen?
Re: B omega ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Minkälainen oli viimeinen ajorupeama.
Hautalintu
Viesti Kirjoittaja Hautalintu »
itsellä vastaava vika A ompussa. toi sigun auto kyseessä.. 2litranen 8v ruiskukone. en ole työkiireiden vuoksi perehtymään ollenkaan asiaan mutta nyt olis aikaa ja intoa alkaa rassaamaan toi kampe ajoon taas... neivot ja vinkit siis tervetulleita :yes:
Ajossa: Opel Omega B2 2.2 16v -02
Ex: Opel Omega A 2.0i -93
Offiprokkiksena/-leluna: Mitsubishi Pajero 2,5TDI -90
peeteee
normaalia taajama pyörittelyä...
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Haulla löytyy paljon juttua etenkin bensapumpusta, sen releestä ja releen ohituksesta.
Tai sit vaan bensalinja irti tukista ja kääntää sytkävirrat.. pitäis tavaraa tulla jos pumppu ja rele toimii.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko minkä ikäinen Omega, että temppuileekohan se infrapuna-ajonesto?
peeteee
vuosimallia 95- mietin iteki että voisko olla ajon esto.. mutta eikö ajon eston pitäs estää starttaaminenkin?
IziO
Viesti Kirjoittaja IziO »
peeteee kirjoitti:vuosimallia 95- mietin iteki että voisko olla ajon esto.. mutta eikö ajon eston pitäs estää starttaaminenkin?
Ei estä starttaamista, höräyttää melkein käyntiin jos ajonesto estää käynnistämisen(oon testannut siruttomalla avaimella).
peeteee
miten pystyy testaamaan onko ajonestossa vika?
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Eikös se vikavalo vilku jos ajonesto päällä?
peeteee
ei vilku valo ainakaan...
kumpi on todennäköisempi vika, bensapumpun rele vai ite pumppu?
jape822
Viesti Kirjoittaja jape822 »
itellä oli pari viikkoa sit sama ongelma ja vikana oli bensan suodatin.
peeteee
no niin eilen kun sain aikaseksi ruveta rassaamaan omegaa niin vikakin löyty.. :D
käytin bensapumpun pois kun se ei lähteny pyörimään vaikka virrat tuli pumpulle asti..
starttibuusterilla virtaa suoraan pumppuun, niin alkoi pelaamaan.. ilmeisesti jonkinlainen tukos pumpussa..
no ei muuta ku pumppu paikalleen ja katos pirua sehän lähti käyntiin!!
ja sen jälkeen on pelannu.. jos vielä tekee saman niin kait se sitten pitää investoida uus pumppu..
