Asta g airbag pois kytkentä.
hukkaopel
Viesti Kirjoittaja hukkaopel »
Eli miten saa astra g airbagin pois päältä?
Olis tarkoitus pitää lasta edessä aina välillä.
Tiedän että mittaristoon syttyy valo, jos sen sammuttaa. Mutta ei se minua haittaa.
Katsastukseen haluan tietysti airbagin taas käyttöön.
Eikös penkin alla ole jokin siihen liittyvä johtonippu?
Riittääköä jos sen vain irroittaa?
Opel omega b caravan. -94 2.0 16v. Ikuisuus projekti/käyttöauto.
(F)ast_tra
Re: Asta g airbag pois kytkentä.
Ei sinne mittaristoon ainoastaan syty valo, vaan koko airbag -järjestelmä menee pois päältä. En suosittele räpeltämään niitten liittimien kanssa. Lapsi on turvallisempi pitää takapenkillä.
hukkaopel
Lapsenpenkki ei mahdu taakse.
Enkä haluaisi auto poiskaan laittaa..
Joten vinkit olisi tarpeen!
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos valmistaja ei ole siihen poiskytkentään mitään katkaisinta asentanut niin kannatta unohtaa koko juttu ja miettiä muita ratkaisuja.
Aika uhkarohkeaa mennä sorkkimaan turvavarusteita kun siinä kumminkin on oma ja jopa lapsen henki kyseessä kun mahdollisessa kolaritilanteessa tyynyt eivät toimikkaan.
Kukin tietysti toimii tavallaan.
hukkaopel
Olen myös kuullut että joissain astroissa on joku automaatti tunnistin lapsenistuinta varten.
Onko näin? Missä mallissa ja minkä ikäsissä?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
hukkaopel kirjoitti:Olen myös kuullut että joissain astroissa on joku automaatti tunnistin lapsenistuinta varten.
Lisävaruste, ei vakiona missään mallissa.
Yksi vaihtoehto on irrottaa airbagin liitin (tai vaikka poistaa koko airbag) ja laittaa sopiva vastus huijaamaan järjestelmää.
hukkaopel
Onko liitin juuri siellä penkin alla?
(F)ast_tra
hukkaopel kirjoitti:Onko liitin juuri siellä penkin alla?
Turvatyyny on siellä kojelaudassa, ei sen liitin ole penkin alla. Muista sitten poistaa viritykset ennenkuin myyt autoa eteenpäin.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Eteen istuimen halutessaan on autoon tilattava tehtaalta transponderi. Tällöin myös turvaistuimessa on oltava lähetin, jotta auto tunnistaa etuistuimella olevan turvavarusteen. (Kallista)
Varusteena on saatavilla vielä ehkä Astra G hen kin sopiva ISOFIX lasten turvaistuin joka reagoi apukuskin Airback kiin kytkemällä sen pois päältä.
Kysy Marmoritiskiltä. On hintava tunnistimineen.
Toinen vaihtoehto tosiaan ropeloida airbagin liitintä tai poistaa apukuskin airbag ja laittaa sopiva (?) vastus huijaamaan järjestelmää siten että kuskilla airbac toimii ! ? En kehtaisi mokomaan aikaa kuluttaa .... vaan laittaa tenavan takapenkille paitsi että sulla se ei onnistu ?
Onko pirssi sitten takapenkitön pakettiautodiesel Astra G ?
Pakettiauto dieselissä saa olla kiinteät kovat (5 cm pehmuste) penkit takana.
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Olitko siis laittamassa sitä lasta etupenkille selkä menosuuntaan?
Jos on kasvot menosuuntaan ja kaikki vyöt kiinni niin mahtaako se airbag lauetessaan edes ylettyä siihen lapseen?
Ainakin noista kolaritesteistä päätellen ei taida ylettyä. Säikäyttää tietysti mut on pienenä lisäturvana jos vaikka sattuu vyöt pettään.
Ekaks tulee tietysti mieleen et mahtaako ihan pienen lapsen niska kestää, sen takiahan ne yleensä laitetaan selkä menosuuntaan,
mut ihan yhtä todennäköstä on et joku ajaa voimalla perään. Pahin tilanne vasemmalle käännyttäessä kun takaa tullaan sata lasissa.
Peräänajo ei jätä itelle mitään mahdollisuutta mut nokkakolaria pystyy edes yrittään väistään ja eikös se kuski vähän varovammin laps kyydissä
ajelekin eli nokkakolarin mahdollisuus on pienempi.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Renault Megane on ainakin yksi automalli jossa matkustajan airbag on kytkettävissä pois päältä.
Onko sulla vakioreitin varrella paikkoja joissa pitäisi esimerkiks kakskaistaselta pikatieltä kääntyä vasemmalle?
Joudut ryhmittymään keskiviivan viereen odottaan vastaantulijoita. Jos takaa sataa tuleva katselee harakoita niin mitään et
pysty tekemään. Olen nähnyt tilanteen jossa 45 tonnia painava rekka törmäsi vasemmalle kääntymässä olleen henkilöauton perään.
(Lappeenranta-Nuijamaa n. 10 km ennen Nuijamaan raja-asemaa. v -98)
Hatchback-mallin Nissan Micran takapuskuri työntyi takamatkustajien jalkatilaan asti, jo pelkkä painevaikutus aiheutti kuljettajalle verenvuodon suusta, korvista ja nenästä.
Miten olisi käynyt selkä menosuuntaan istuvalle vauvalle?
Tällä kertaa osasyyllisenä rekan kuljettajan lisäksi musta jää. Vauhtia "vain" 80 km/h.
Eli mitenpäin se lapsi siihen loppujen lopuksi kannattaa laittaa?
Itse unohtaisin airbag-viritykset ja laittaisin turvaistuimen kasvot menosuuntaan.
Edit: Tässä ei päde se Poltinahon ylivääpelin ohje: "Me puolustamme Suomea, tulipa vihollinen sitten idästä tai Neuvostoliitosta"
Tässä tilanteessa suuntaa on mahdoton etukäteen tietää.
hukkaopel
On kaksi vaihtoehtoa.
Joko laita reilun 2v tytön istumaan eteen kasvot menosuuntaan, tai pikkuvauvan kasvot taakse päin.
Joten järkevämpi on varmaankin kasvot menosuuntaan?
Suurimman osan ajoistani ajan keskustassa (nopeus 30-60 km/h)
Joskus käyn kauempana, mutta silloin ei ole lapsia mukana.
