Vaihdoin sen jälkeen tyhjäkäyntimoottorin ja samalla putsasin kaasuläppäkotelon, imusarjan ja huohottimet. Eka startti tuon "huollon" jälkeen niin kaikki oli ihan ok, kunnes noin 5min käytön jälkeen obeli päätti ruveta pikkuhiljaa säätämään tyhjäkäyntiä tuonne 5tonnin nurkille. Tarkastin imuvuodot ja tein kaiken muun mahdollisen siinä samalla mitä vaan ikinä mieleen tuli mutta missään ei ole mitään vikaa
F Astra -96 x16xel tyhjäkäynti 5000rpm???
pode_
Elikkä tämmöinen ongelma tällä kertaa, auto sammuili aikaisemmin risteyksiin jne.
. Tyhjäkäyntisäätimen kun säätää käsin ja jättää pistokkeen irti niin toimii ihan jees, mutta ei sytytä vikavaloa vaikka säätimeltä on pistoke irti..???? Boksivika taitaa olla enää ainut vaihtoehto? Vai onko muilla samanlaisia kokemuksia?
-Astra G 2.0 sport -00 viina-auto
-Justy -89 kulkine
-Kia Cee´d -13 1,4crdi käyttis
-Justy -89 kulkine
maaza84
- OCF Member 2018
Re: F Astra -96 x16xel tyhjäkäynti 5000rpm???
ootko kattonu et se putki mikä menee kaasuläppään ja imusarjaan se putkenpätkä niin on hyvin paikoillaan kun mulla ainakin heitti kans kieket ylös kun oli vähän kurtussa ja veti ilmaa välistä
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
pode_
kyllä se on siellä ihan kunnolla, niinkuin sanoin et imuvuotoja ei ole. Mystisesti imuttaa tyhjäkäyntisäätimen karan vaan aina melkein niin sisään kun menee.maaza84 kirjoitti:ootko kattonu et se putki mikä menee kaasuläppään ja imusarjaan se putkenpätkä niin on hyvin paikoillaan kun mulla ainakin heitti kans kieket ylös kun oli vähän kurtussa ja veti ilmaa välistä
Ja tosiaan vikakoodeja ei ole. auttakee
-Justy -89 kulkine
-Justy -89 kulkine
