Missä mahtaa olla vika kun auto pitää kolina ääntä / paukahduksen *klonk*, kun ajaa töyssystä, kiihdyttää niin tulee *klonk* ja kun vaihtaa vaihteen kiihdytyksestä isoimpaa, että auton kiihdytys hiljenee kytkimen painon ajaksi, niin tulee uusi *klonk*. Jokin välys jossain ilmiselvästi, koska kolinan saa aikaseksi myös kiihdytys-jarrutus testillä, jokin liikahtaa edes-takas saaden äänen aikaseksi.
Itse olen sen verran mämmikoura autojen kanssa, ettei mitää hajua mistä ettiä vikaa. Ei tuo kuitenkaan kuulosta miltään iskarilta joka löisi pohjaan...
Auto siis -95 farkku astra f x16xel.
Astra F -95 pitää kolinaa etupäästä
Re: Astra F -95 pitää kolinaa etupäästä
Kuulostaa vähän siltä että olisi pusla rikki tai alapallo väljä.
Jos etupään osat on alkuperäisiä, niin todennäköisesti kannattaa hommata eteen uudet tukivarret, on Astran ominaisuus että se etupää on vanhemmiten aivan tolkuttoman väljä. Yksittäisiä osia ei paljon kannata vaihtaa kun ne on todennäköisesti kaikki vaihtokunnossa.
Edit: Tämmöistä tehtiin isän Astralle: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=203087
lyka
Kiitos neuvoista ja kuvallisesta linkistäsi! Täytyy ottaa auto työn alle ja katsoa edellä mainitut osat.
gs-coupe
vaihdoin omaan astraan tukivarret ja iskarit ja sisemmän vetonivelen koska piti samanlaisen kolahduksen tuloksena että kolina ei hävinnyt
konttorilla auto oli myöhemmin ja mitään vikaa ei löytynyt
kolisee edelleen enkä ole asiasta enää välittänyt
spiidi10
Ota se tyhjä pullo pois penkin alta.lyka kirjoitti:Missä mahtaa olla vika kun auto pitää kolina ääntä / paukahduksen *klonk*, kun ajaa töyssystä, kiihdyttää niin tulee *klonk* ja kun vaihtaa vaihteen kiihdytyksestä isoimpaa, että auton kiihdytys hiljenee kytkimen painon ajaksi, niin tulee uusi *klonk*. Jokin välys jossain ilmiselvästi, koska kolinan saa aikaseksi myös kiihdytys-jarrutus testillä, jokin liikahtaa edes-takas saaden äänen aikaseksi.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Nonii, pakko oli toikin "korjausohje" laittaa,
mut vakavasti ottaen gs-coupe käytti leimalla eli mikään pusla ei oikeen voi olla väljä,
olis ne sen huomannu.
Eteen-taakse-ylös-alas ja aina kolisee. Moottori kääntyy hiukan kiihdytyksessä, ekaks tulee mieleen vaihdevivuston kiinnitys.
Ensiks toi:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... atikko.jpg
ja sitten tämä:
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... otanko.jpg
Jos tuolta löytyy väljää niin tossa ne ainakin on kunnossa jos tarviit.
Jos ton ekan kuvan murikan kiinnityspultit on löysällä niin se sopis kyllä oireisiin. En tosin oikeen usko et vois olla mut se on helppo tarkastaa.
Ensiks toi:
ja sitten tämä:
FullMetal
kannattaa kunnolla kattoa ne alatukivarren takapuslat, joko revenny tai sitte koko hela irti. kaverilla ainaki f astrasta loppu kolinat sen siliän tien ku uusittiin nuo takahelat.
vaihetta vaihtaessa aina kolahti se astra.
sitte yks koliseva astra muistuu kans mieleen josta oli oikean puolen iskarin tolppa revenny sieltä liimasaumasta, konehuoneesta näkee sen sauman.
