Vectra C - sähköt kateissa savukkeensytyttimestä
Vectra C GTS v.2007, sähköt kateissa savukkeensytyttimestä. Sulake on ehjä ja sähköä ei tule sulakkeelle. Olisiko kellään ehdotuksia mistä vikaa voisi seuraavaksi hakea?
Re: Vectra C - sähköt kateissa savukkeensytyttimestä
Morjes. Oletkos testannut sen sulakkeen. Joskus tollanen proppu näyttää silmämääräisesti ehjältä, vaikkei sitä olekkaan. Kait itse lähtisin etsiin vikaa siitä tupakinsytyttimen pesästä/ sen takaisista liitoksista.
- kadett90
- OCF Member 2024
Jos sulake FI 22 (30A) on ehjä ja sulakkeelle ei tule jännitettä virrat päällä niin sit menee hankalaksi.
Tuleeko sulakkeille FI 25 , FI 26 , FI 20 jännite virrat päällä?
Sulake FI 22 on ehjä, sulakkeelle ei tule jännitettä. Myöskään sulakkeille FI 20 (Kiertymisanturi (ESPPlus)) ja FI 26 (Mittaristo, infonäyttö) ei tule jännitettä. Mittaristo ja infonäyttö kyllä toimivat??
Paikassa FI 25 ei ole sulaketta lainkaan.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tarkista sulake FE33 (60A)moottoritilan sähkökeskuksesta.
Jos se on ehjä tarkista rele K3
http://kadett90.nettisivu.org/files/2011/03/rele-k3.pdf
Jos sekin on ehjä ja releelle ei tule ohjausjännitettä nastaan 86 niin sit on rattipylvään CIM:missä jotain vikaa.
Kiitoksia neuvoista!
Tarkistin: Sulake FE33 on ehjä. K3-relettä ei ole sähkökeskuksessa (R3 paikka on tyhjä). Löytyy releleet R1, R6, R7, R8, R9, R11, R12 ja R14. Mikähän näistä olisi mahdollisesti rele, joka kytkee sähköt savukkeensytyttimelle?
kadett90 kirjoitti:Tarkista sulake FE33 (60A)moottoritilan sähkökeskuksesta.
- kadett90
- OCF Member 2024
Onko se sytkäri joskus toiminut.
On toiminut. Käytetty kännykän lataamiseen ja navigaattoriin.
