A Vectra sulakkeiden koot ja lämppäreiden valossa häikkää?
Elikkäs tarvisin sellaista tietoa, että minkäkokoinen sulake tulee mihinkin paikkaan Vectran sulaketauluun. Tuli fiksattua sulaketaulua kun joku sitä on joskus sulatellut niin nypin samalla kaikki sulakkeet pois juuri sen takia, että tulee sitten katsottua oikeankokoiset niiden vielä ehjienkin paikkojen kohdille ja enhän mä ton korjausoppaan sähkökaaviosta selkoa saanut kun vähän heikkoja kuvia ja lisäksi muutama sivullinen noita kaavioita sieltäkin löytyy.
Auto siis on vm -89 alkujaan 1.6S ja siitä sitten tekniikka muutettu C20NE ja sähköt siis on jotain noiden risteytystä ilmeisesti, mutta eikös noissa ole aina samassa kohti kaikissa nuo sulakkeet joten jos jollakin on pistää jokaisen sulakkeen paikka niin hyvä homma, katson siitä sitten itse ne sulakkeet mitkä tarvitsen.
Toinen asia on sellainen, että mikä ihme voi olla lämmönsäätöpaneelin valossa kun se ei syty? Kokeilin yleismittarilla, että mistä sulakepaikoista siihen tulee virta ja siihen tuli useammasta kohdasta virtaa ja kun niihin tökkäsi sulakkeet niin kantaan tuli kyllä 12v virta, mutta uusi punainen ledi ei toiminut siinä, myöskään vanha alkuperäinen valo ei toimi eikä toinenkaan ledi. Molemmat ledit testasin ja toimivat kun tökkäsi kelloon kiinni, mutta ei tuossa. Lediä myös kääntelin molemminpäin vaan sekään ei auttanut ja katsoin, että ne pienet metallikarvat ottaa kontaktin varmasti, tai niin ainakin luulen.. :roll: Kellossa siis toimii valo,mittaristossa toimii valo ja kellossa sekä persegrillien nappeissa myös toimii. Minusta tuossa ei montaa vaihtoehtoa ole, muttakun mahdolliset viat on jo tarkistettu niin ei enää ymmärrys riitä :oops:
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: A Vectra sulakkeiden koot ja lämppäreiden valossa häikkää?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Koita työntää lisämaita siihen lämmönsäätöpaneelin miinusjohtoon. Maakontaktin riittämättömyyden voi myös testata; ota esim. kellosta polttimo pois,joko sitten syttyy?
powerofopel
ja LEDi pitää olla oikein päin... yleismittarilla mittaat sen maajohdon yhteyden koriin.
JNN kirjoitti:Koita työntää lisämaita siihen lämmönsäätöpaneelin miinusjohtoon. Maakontaktin riittämättömyyden voi myös testata; ota esim. kellosta polttimo pois,joko sitten syttyy?
Pitääpä testata tuota. Kaikki kojelaudan takaa löytyneet maakaapelit käytin irti ja hieroin niiden alta maalit pois ja kunnolla pellille kaikki joten voi olla, että on joku kaapeli jäänyt huomaamatta. Juu ledin pitää olla oikeinpäin, sen tiedän ja lediä pyöritin molemminpäin vuoronperään siinä ja tosiaan kaikki polttimot toimi kellon valossa kun ne siihen pisti, eli vika ei ole itse polttimossa.
Mistähän saisin nuo sulakkeiden koot tietää kun ei millään viitsisi alkaa laskemaan oikeanlaista sulaketta joka laitteelle.. :lol:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Eiköhän noilla jo päästä melko pitkälle, suuri kiitos tästä :P Arvasin, että kyllä joku tietää mistä nuo löytyy -(z)-
