vectra b 2.0 dti vikaa(ko)?
pelle_peloton
elikkäs olis tommosta että, onko jossaki vikaa kun kiihdyttää, niin on ihan sama ajaako pinta kaasulla vai painaako lapon lattiaan niin ei mitään merkitystä ja vikavalo ei myöskään pala. Ja auto nykii ku kenguru kun lähtee kiihdyttään isomalla vaihteella pieniltä kierroksilta.. pumppuremonttia ei ilmeisesti oo tehty ku ei oo h-kirjas mitää merkintöjä.. missä vika? autolla ajettu 418tkm.. vastauksia kiitos!
Re: vectra b 2.0 dti vikaa(ko)?
alipaine letkut kannattaa vilkuilla läpi
mulla oli samallainen ongelma viime syksyllä, onneksi oli ahtomittari niin näin heti että ei ahtanu ollenkaan!
kävin kaikki alipaine liitokset läpi ja vielä ahtoputket käytin auki ja laitoin takasi kiinni niin rupes toimimaan
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
