B-Omega farmariin madallusjouset
Oisko kellään kokemusta noista Fk High Tec madallusjousista farkku B-Omegassa? Näyttäs completos myyvän niitä aika edullisesti.
Vai löytyskö jostain vielä halvemmalla?
Re: B-Omega farmariin madallusjouset
Sama aihe kiinnostaa! Uudet laadukkaat iskarit ostettu ja meininki olis lähiaikoina hommata jouset, Weitecin sarja suunnitelmissa kun löytyy US-Partsista hyllystä ja siittä lohkee firma alennukset pois. Mitään ratavehjettä ei olla rakentamassa joten 500-1000€ alustasarjat on pois suljettu. Lähinnä pientä parannusta ulkonäköön ja väsyneiden jousien tilalle uudet.
Tuollaiset pitäisi tilata omaankin Omena farkkuun,
http://cgi.ebay.de/Eibach-Tieferlegungs ... 2eb2488de4.
Varmasti halvemmat kuin Suomessa, 240€ postiin tuotuna.
Zafiraankin laitoin kaksi vuotta sitten Eibachit, jouset laski tasaisesti koria alaspäin, kori on suorassa eikä auto nyöki kuten vanhoilla jousilla.
Noista eibach:in vietereistä senverran,että kattelin noita ko. jousia jotka olleet f-astra farmarin alla vuodesta -06.Takajousien kierteet syöneet toisiaan paljon, koska ottavat kiinni toisiinsa.En ostaisi enää eibach:ia.
Mulla on farmi b omegassa alla H&R vieterit konin iskareilla,ja tuntuu pelaavan hyvin tollasessa käyttövessassa.
Zaffen madallus on vain 35mm joten kaksi vuotta ei ole vielä jättänyt jälkiä jousiin.
Tuossa on kuitenkin H&R, http://cgi.ebay.de/H-R-Federn-Opel-Omeg ... 53de84416c, 212€ posteineen.
On nuo jouset Saksasta tilattuna halvempia kuin Completoksen "lowtec". Onkohan valmistaja tai markkinoija ajatellut tuon "brändin" ihan loppuun asti?
Mitkäs iskarit sopisi noiden H&R-jousien kanssa, oliko hyviä kokemuksia?
Mulla on konin punaiset.Tyytyväinen olen ollut.Ainoa miinus on se, mikäli haluaa säätää iskarin ulosjoustoa pitää iskari purkaa irti autosta.Konin keltaisessa ainakin etuiskaria pystyy säätämään kun iskari on kiinni autossa.Etu 86-2547,taka 80-2591
Kannattaisko kysyä paljonko haluavat rahdista? http://cgi.ebay.de/H-R-FEDERN-OPEL-OMEG ... 5d2dc7db20
edit:semmonen jäi sanomatta että kun lisäsin takapäähän jousien(H&R) alle ~15mm:n paksuisen kumilevyn,niin perä oli siinä korkeudessa että takapäänkulmat sai säädettyä ohjearvoihin ilman ns. säätöpuslia.
Tänään vaihdoin taakse Monroe Reflexit, witunmoisella kiroomisella sain vanhat iskarit irti ja kattelin että toisesta takajousesta puuttuu kierros. Eli kohta mentävä jousikauppaan!
Itellä meinaa vähän olla valinnan vaikeutta ku kesäksi ois tulossa 17" DBW:n valssit 205/40 kumeilla ja ei tiiä, että miten matalaksi tuota käsris laittaa. pitäsköhä ostaa -30,35,40mm alusta. kokemuksia tai kuvia tms. ?
Opel vectra 2.0 16v -00
Opel omega 2.2 16v -00
Kauankohan menee Vectra B jousien vaihdossa?Tai miten työläs urakka toi on?
Mietin että jos ne madallusjouset ostaa niin paljonko harmaitahiuksia asennuksen kanssa mahtaapi tulla?
Miro.Simounen
- OCF Member 2017
meenaat sit rullalaudan tehä omegasta? on aika pienet noi sun renkaat.Jondes kirjoitti:Itellä meinaa vähän olla valinnan vaikeutta ku kesäksi ois tulossa 17" DBW:n valssit 205/40 kumeilla ja ei tiiä, että miten matalaksi tuota käsris laittaa. pitäsköhä ostaa -30,35,40mm alusta. kokemuksia tai kuvia tms. ?
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
en muista oliko ne 205 vai 215 mutta kuitenki onko mittää kokemuksia tuosta, että paljo vois madaltaa, että tuo peräki tulis vähä maan läheisemmäksi.
Nuo kumit on kyllä sikäli matalaa profiilia että saat kyllä madaltaa ihan tosissaan jos haluat että kaaren ja renkaan väliin ei jää valtavaa rakoa. Osta erilaiset renkaat.Jondes kirjoitti:en muista oliko ne 205 vai 215 mutta kuitenki onko mittää kokemuksia tuosta, että paljo vois madaltaa, että tuo peräki tulis vähä maan läheisemmäksi.
235/45/17 on vakiokoko että ei kannata 40 sarjalaisia laittaa 17" koossaKingis_ kirjoitti:Nuo kumit on kyllä sikäli matalaa profiilia että saat kyllä madaltaa ihan tosissaan jos haluat että kaaren ja renkaan väliin ei jää valtavaa rakoa. Osta erilaiset renkaat.Jondes kirjoitti:en muista oliko ne 205 vai 215 mutta kuitenki onko mittää kokemuksia tuosta, että paljo vois madaltaa, että tuo peräki tulis vähä maan läheisemmäksi.
Tänään tilasin H&R -30mm pudottavat jouset paikallisesta liikkeestä 240€ ovh.. siitä alennukset. 1.5 viikkoa toimitusaika
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Pistähän kuvia sitte ko oot saanu alle ?
Löytyypi sitte tuolta projektit/esittelyt osiostaJondes kirjoitti:Pistähän kuvia sitte ko oot saanu alle ?
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
