Calibra 92 2.0 16 V Bensan kulutus 20L / 100km
palikkaz
Eli Hc päästöt Yli 200 ja bensaa imasee 20/30 L aina kun painaa kaasua? tasaisella ajolla 5,5L Voiko olla ilmamäärämittari mikä päästä bensaa läpi? ei viittis turhaa ostaa jos ei johdu siitä
aika kallis mötikkä..
- Jäsennumero: 1227
Re: Calibra 92 2.0 16 V Bensan kulutus 20L / 100km
Ei bensaa ilmamäärämittarista kulje. Sieltä menee ilmaa....
Aika hurja tuo, että 66% tankista tyhjenee aina kaasua painaessa. Tyhjäkäynnillä kestää tietty pitempään, mutta ovatpa pienen tankin Calleen laittaneet.
Palaako vikavaloa kojetaulussa?
Palamatonta taitaa pukata ihan kivasti pakoputkesta?
palikkaz
ollanpas sitä hauskoja : D siis ajotietokoneen mukaan sen hetkinen kulutus kun lähden liikkelle on 20/30L 100km! ainakin tuolla opel korjaamolla sanottiin että kulutus johtuu nimenomaan tuosta mittarista.. ei pala vikavaloo ettei varmaankaan lamda eikä katti oo paskan
(F)ast_tra
Mulla näyttää liikkeelle lähdettäessä kovalla pakkasella hetkellinen kulutus 30-40 litraa/100km. Ei mitään outoa.palikkaz kirjoitti:ollanpas sitä hauskoja : D siis ajotietokoneen mukaan sen hetkinen kulutus kun lähden liikkelle on 20/30L 100km! ainakin tuolla opel korjaamolla sanottiin että kulutus johtuu nimenomaan tuosta mittarista
AlpinWeiss
Tottakai se sun Calimeero vie enempi ku siellä on kylmänä ryyppy päällä ja sä annat sille urakalla jenkaa et se lämpiäis äkkeemmin!
Älä suotta sitä ajotieturin hetkellistä kulutusta tuijottele.
Jos jotain, niin keskikulutusta, eikä sekään aina noissa ihan kutiansa pidä.
Käy tankkaamassa täyteen, nollaa trippimittari ja seuraavalla kerralla tankkaat taas täyteen ja lasket paljonko on mennyt per 100km.
Munkin calibra imuroi sen 38L/100km kun ykkösellä painaa lapikasta lattiaan, oli keli kuin keli.
Vaikka katista olisi sisuskalut kankaalla, niin ei sytytä vikavaloa, meinaan sen toimintaa ei mikään anturi valvo.
Rikkinäinen lambdakaan ei välttämättä vikakoodia anna, jos toimii edes jotenkuten.
Päälle 200HC:t saattaa tippua ihan nätteihin arvoihin, kun antaa vaan kunnolla kenkää konttorilla.
Katti on niin perkeleen kaukana koneesta calibrassa, että tarvitsee ihan oikeasti kunnon lämmityksen toimiakseen hyvin.
Onhan siinä kannesta kattiin varmaan 2metriä putkea jos pakosarja lasketaan mukaan...
palikkaz
Joo äsken kävin konttorilla ja katastus mies polki nii perkeeleesti et saatin hc:t alle sadan : D mut kummiski keskikulutus 16,3 l normaali ajolla.. jo ajetulla koneella..
- Jäsennumero: 1227
Viekö se oikeasti noin paljon?palikkaz kirjoitti:Joo äsken kävin konttorilla ja katastus mies polki nii perkeeleesti et saatin hc:t alle sadan : D mut kummiski keskikulutus 16,3 l normaali ajolla.. jo ajetulla koneella..
Ootko mitannut todellisen kulutuksen yllä kerrotulla tavalla?
(Tankki täyteen, tripi nollaan muutama sata kilometriä ajoa, tankki täyteen ja tankatut litrat / tripin lukemalla X 100 = oikea kulutus )
Muista mainita, että onko ajo kaupungissa, jossa kisaat jokaisessa liikennevalossa tai sitten ajat nätisti naapurin vanhan papan takana pitkää matkaa.
Polkemiseksi kaupunnissa tuo on ihan jees.
EDIT: ajotavasta, kysytään paljonko miehellä ikää? Saadaan se "oikea ajotapa" ja sitä myöten kulutusta selville.
palikkaz
jep! Tollei mä sen just mittasin ja niin pintakaasulla kun voi vaan ajaa, ja tulos oli 16,3l/100km ja 2 tuntii sitten meni jälkitarkastuksesta läpi, kun Noin. puoltoista sivua vikoja sain korjattua (400 e )
Ja 22 on ikää : )et kyl ne hurjat vuodet on jo menny
ja kaupunkiajosta oli kyse
- Jäsennumero: 1227
Joo, sulla on varmaan jotain rikki siellä.
Mitäs vikoja korjattiin?
palikkaz
Vaihdettiin tulpat,putsarit,suodattimet,öljyt, venttiilikopan tiiviste, ja kaikkea muuta mikä ei oikeestaan koneeseen liity ja majavan puremia hitsailtiin!
päästöt parani noitten jälkee, ja hyvä päivä oli inssillä ni päästi läpi..
Ostanko ilmamäärämittarin ?
- Jäsennumero: 1227
Jos ooppelikorjaamo on sen diagnosoinut viaksi, niin paa ostaen.
Anna heidän vaihtaa ja heidän hankkia osa. Voit reklamoida, jos ei vika (iso kulutus) poistukaan sillä.
lmb-58
aivan, tässä oli -98 corolla ja pikahuollossa annettu diagnoosi. eli ei mitattu mitenkään, niin ecun anturi, eikä olis tarvinnut edes maksaa jos ei olis ollut viallinen, kuitenkin melkein sataekee, mutta se siinä oli hajalla. mikä maksaa japsiosissa. niin tietysti tarkoitan että jos merkkiliikkeen diagnoosi mene perseelleen niin ei kannata maksaa tyhjästä.
opel vectra c 2,2 gts
mazottaja
Ilma vuoto, puola ja virran jakajan kansi,jos kyseisessä moottorissa on sellainen.
Kova on kulutus,mun kutonen vetää matka ajossa jotakin 7 - 8 välillä
ja kaupungissa näyttele 10 - 14 välillä riippuen vähän nopeudesta.
Kipinä voi olla sulla heikko, työntää bensaa muttei polta kunnolla.
Tulpat ilmeisesti jo uusittu.
Tää ei liity tähän, mutta kaverin astro luputti hirveästi bensaa
ja uusittiin jakajan osat, johdot ja tulpat ja kulutus tipahti hirveästä 5 / litraa satasella.
Siinä oli ilmeisesti letkussa pieni ilma vuotokin josta antoi ilmaa lisää
ja 1 piste ruisku taasen lisäsi bensaa vastaavasti.
Tankki täyteen ja rippi mittarilla saat todellisen kulutuksen testattu.
Omalla 2.5 kutosella ajettu 340 km ja taisi vielä tankissa olla mittarin mukaan 20 litraa.
On poleljettu ja matkaa ajettu 230 kilsaa loput kaupungilla imetelty.
Mielestäni kohtuullinen kulutus. Tankin laitoin täyteen, kun auton ostin. ( viikko sitten )
Mittarissa oli noin bensa jäljellä 20 litraa ja tankasin 45 litraa ja täyteen meni
ja sen kai nyt syönyt suurin piirtein kuluttanut. Ajettu nyt 340 kilometrin matkalla.
Keski kulut tuon mukaan vain 7,5 litraa ja tietokoneen virheet ja mittarin heitto
niin varmaan todellinen 8 - 9 litran tuntumassa. Ei paha
Kesällä tosin nousee ainakin 5 - 7 litraa raskaan kaasu jalan tähden
Autona omega eli painoakin löytyy.
Oletko tarkistanut tulpanjohtojen kunnon mittaamalla niiden vastukset? Vai onko nekin tuoreet?palikkaz kirjoitti:Vaihdettiin tulpat,putsarit,suodattimet,öljyt, venttiilikopan tiiviste, ja kaikkea muuta mikä ei oikeestaan koneeseen liity ja majavan puremia hitsailtiin!
