Astra g coupe ovipahvin irroitus
jomppaa
Viesti Kirjoittaja jomppaa »
Aloitin etukaiuttimia vaihtamaan ja ajattelin ottaa samalla kuvia/tehdä ohjeen kyseisen mallin ovipahvin irroituksesta. Vinkit/vihjeet osiosta löytyi kyllä vectran/calibran ja taitaa tämä melko samanlainen homma olla, mutta kuitenkin.
Kuva ovipahvista
Aloitetaan kampeamalla ovenkahvan etuosa irti. Kannattaa olla varovainen ettei tekisi kauheita jälkiä ovipahviin.
Kun kahva osa saatu väänneltyä irti, irroitetaan sähkölasin ja peilien säädön liittimet.
Peilikolmio lähtee irti myös kampeamalla esim. ruuvimeisselillä. Kiinni 3 verhoilunastalla.
Irroitetaan oven lukitusnupin ympäriltä "peitemuovi".
Oven alareunasta löytyy 3kpl ja kahvaosan alta 4kpl ruuveja. Irroita ruuvit.
Kun ruuvit irti, itse nyppäsin alhaalta ja sivuista auki ovipahvin (kuvasta näkyy verhoilunastojen paikat)
Sitten kun nypitty irti,nostetaan ovipahvia niin lähtee irti. (Voimaa saa käyttää) (Alempi kuva)
Oven avausvaijeri lähtee irti kampeamalla vaikka ruuvimeisselillä vaan.
Ovipahvi irti.
Työkaluina itsellä oli vain ristipää, torx ja tasapäinen ruuvimeisseli.
