Zafira A takapään kilinä
Putikka
Viesti Kirjoittaja Putikka »
Jep, elikkä vakuuttavasti alkaa taas taival uuden Opelin kanssa... Kyseessä siis Zafira vm. 2000, ja vikana takaa oikealta kuuluva kilahtelu monttuun ajaessa. Jarrua painaessa ääntä ei kuulu.
Tutkailin pikaisesti jarrupalat ja -levyt, mutta niistä ei löytynyt moittimista. Irrallaan roikkuvat käkkärin osat on joskus aiheuttanut vähän samanlaisia ääniä, mutta niitäkään ei tässä mallissa ole, kun käsijarrun hilppeet on jarrusatulassa eikä levyn sisällä. Jumiutunut jarrumäntä kävi myös mielessä, eli toinen jarrupala liikkuis ajon aikana vapaasti ja aiheuttaisi montuissa ääntä, mutta kun ääni ei viittaa oikein siihenkään.
Eli nyt viisaat Opelistit valistuneita arvauksia mistä vikaa kannattaa etsiä. Ääni on siis puhtaan metallinen kilahdus, vähän kuin pudottaisi ison prikan tms. betonilattialle :roll:
Putikka
Re: Zafira A takapään kilinä
Hiljaista :o
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
jarrusosistahan sen äänen on tultava jos jarruttaessa hiljenee, olisko jätetty pois se pelti siitä palojen päältä, jos sitä pellinpalaa ei ole niin pala kilahtaa mäntää vasten, aina ne palat vähän pääsee liikkumaan. rengas pois ja tutkimaan tilanne.
opel vectra c 2,2 gts
