calipra 91vm s.lasit ei toimi apua
riguardo
Viesti Kirjoittaja riguardo »
elikkä tämmönen pikku ongelma olis ostin auton ja sähkö lasit ei toimi valot palaa napeissa mut ei tapahu mitään voiko olla että vikana oisi se pika katkasin? lasin moottorit ovat ehjät samoin sulakkeet
Re: calipra 91vm s.lasit ei toimi apua
Onko moottorissa liitin kiinni kunnolla? Entä siinä keskikonsolin alla oleva liitin? Jos sulake on ehjä, moottorit kunnossa ja nuo liittimet ok niin kannattaa yleismittarilla kokeilla tuleeko moottoreille asti virtaa kun nappeja painaa, se kertoo jo melko paljon jos sinne ei tule ollenkaan virtaa :P
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Nii ja jos ohjaus tulee oveen asti kortille niin kortti sökö.Voi yrittää kolvailla korttia uusiks mutta tuskin pitkäikäinen korjaus.
powerofopel
^kaikissa alkupään vehkeissä ei oo noita kortteja, niissä ihan eri systeemi.
mutta siis liitin irti lasin päästä ja mittaamaan että ohjaus sähkö tulee kun nappia painaa.
