Pari ongelmaa, astra g
Kingis_
Kuskin penkki ei kippaa, tuntuu niinkuin toinen puoli "vapautuisi" mutta toinen ei. Onko siellä jotkin vaijerit vai miten tuo toimii ja miten kuntoon? Sitten takalasin pyyhkijä on juminut keskelle lasia, viiksi tuntuisi toimivan koska kun laittaa pyyhkijän päälle siitä rele alkaa napsua mutta pyyhkijä ei liiku. Meneekö näistäkin takaluukun johtosarjat vai olisiko moottori vaan rikki/jumissa?
munakukkaro
Re: Pari ongelmaa, astra g
Niin siis onks se auto kaksovine mist tuoli kippaa eteenpäi vaiko perus selkänojan säätö rikki? Kaverin kaksovisessa astrassa meni hanttarin penkistä se mekanismi paskaks.
En muista olis vaijeri vai tikku mut yleensä jos se systeemi laukee ni sen penkin saa kuitenki kaadettua nostamalla manuaalisest sielt kiskon juurest sitä vipstaakelii.
Sit oon kuullu kans et noist menee joku nivel tjtnsp paskaks sielt jakkarast ettei se kaadu vaiks miten hapettaa sitä istuint.
Takalasinpyyhkimest ni laita se pyyhin päälle ja mee kuulostelee josko se moottori yrittäis liikuttaa pyyhintä.
HB G-Astroissa takalasin pyyhkimen moottori jumittaa harvoin, yleensä johtosarjavika jos ei toimi.
Kingis_
Pitää tutkia sitä johtosarjaa, sen verran huono keli oli tänään ettei kehdannut pihalla tutkia. Mitenköhän tuo penkki homma, osaisiko joku neuvoa sen kanssa? En nyt viitsi tuolla parkkipaikalla alkaa penkkiä irroittamaan että pääsisi tutkimaan. Jos siellä siis on joku perusjuttu mikä hajoaa että osaisi käydä valmiiksi uuden ostamassa.
timppa1
Penkistä on varmaankin vaijeri poikki.
Ite vaihdoin molempiin etupenkkeihin kun oli vielä g astra itellä.Mä vaihoin ne vaijerit penkit paikallaan autossa.Täytyy purkaa verhoilua penkistä jonkin verran että pääset näkemään miten se homma toimii ja pääset vaihtamaan vaijerin.Aika paska homma mut pakko oli tehä.
Kingis_
Jep. pitänee siis hankkia sinne vaijerit
