corsa -94 1.4i polttoaine ongelmia
zarkus
Viesti Kirjoittaja zarkus »
tosiaan petrooli uupuu.
Missähän tuo pa pumpun rele mahtaa sijaita ja onko tuo pumppu tankin sisällä vai jossain muualla? Auto itse hyytyi suoraan ajosta eikä suostunut enää starttaamaan. Suodattimen vaihdoin ja samalla koitin startata, eikä letkusta mitään tullut, eikä ainakaan yhtään kuulu pumpun surinaa.
Vai kuinkas on tuon käynnistyksen eston laita tämmösissä?
Aiemmin oli pientä nykimistä ajossa, mutta en tiedä sen vaikutuksista kyseiseen ongelmaan.
munakukkaro
Re: corsa -94 1.4i polttoaine ongelmia
Viesti Kirjoittaja munakukkaro »
Se nykiminen viittaa siihen et bensansaantiongelmia olis ollu jo aikasemmin ennenku sanos lopullisesti moro. Antaaks vikakoodei?
zarkus
niist koodeist en tiiä... mut pitäiskö sitä vaan käydä uus pumppu hakemas ja koittaa sil. vois kyl napata sen vanhan ensin irti ja koittaa suoraa virtaa antaa.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Mikäli vikavalo palaa käynnissä ollessa, niin pitäis vikakoodiakin saada luettua. Mikäli ko. valo vilkkuu kun starttaa, niin ajonesto päällä. Varma en ole, mutta useissa saman ikäluokan ooppeleissa tuo pa. pumpun rele on apparin kick-paneelin alta löytynyt.
zarkus
jep. kävin tossa ottamassa pumpun irti ja koitin suoralla virralla niin ei inahtanutkaa... lämpeni vaan. eli vaihtoon ja toivottavasti sit pelaa.
