Ohjaustehostin
holle68
Ohjaustehostin
Moro.
Ostin kaverilta Farkku Astran 1.6i 1998. Siinä ei toimi ohjaustehostin ja kysyisin että onko jotain tyyppivikaa tai olisko vinkkiä mistä homman kanssa kannattais lähtee liikenteeseen...
Re: Ohjaustehostin
Kyllä noissa on tyyppivikaa ohjaustehostimessa, ainakin pumpun elinikä on rajallinen. Haulla varmaan löytyy useampi keskustelu aiheesta.
lmb-58
Re: Ohjaustehostin
ainakin ensin katsomallä että on öljyä säiliössä, ja remmi paikallaan.
opel vectra c 2,2 gts
Zafira
Re: Ohjaustehostin
F vai G-Astra?
holle68
Re: Ohjaustehostin
G-Astra on kyseessä
Zafira
Re: Ohjaustehostin
Tsekkaappa ihan ekana onko tehostimessa öjyä. Jos ei, niin hammastanko vuotaa, -> vaihtoon.
Jos on, niin tsekkaa moottoritilan sulakeboksista sulake F7.
e: toimiiko laturi normaalisti? Jos latauksessa on jotain häikkää, niin ohjaustehostin tippuu pois pelistä.
holle68
Re: Ohjaustehostin
Kiitos Zafiralle paljon vinkeistä, näillä pääsen huomenna eteenpäin....
lmb-58
Zafira
Re: Ohjaustehostin
Sähköhydraulinen.lmb-58 kirjoitti:jaa tuossako on sähköinen tehostin.
lmb-58
Re: Ohjaustehostin
niin tuota tietysti tarkoitinkin, tuli vain väärä sananvalinta.
Jondes
Re: Ohjaustehostin
Voiko ollla samaa vikaa B-omegassa caravan 96vm. x20xev moottorilla ja ohjaustehostin alko temppuilemaa. pienillä kierroksilla ei toiminu mutta n.2500rpm:n jälkee alko pyörimää kevyesti. pumppu ei ääntäny, rohissu tms. nyt vaihdoin moniuraremmin ku joku vinkkas, että siinä vois olla vikaa. ei toimi vieläkää ja nyt ei toimi ihan sama millä kierroksilla kone käy. hammastangon läheltä löytyy jokin laatikon tapanen systeemi jossa on n.17mm mutteri joka on kiinni tangossa jonka päässä ois talttameisselille sopiva vako. sieltä on ruikkinu öljyä nii voisko se siitäki olla sitte ?
Opel vectra 2.0 16v -00
Opel omega 2.2 16v -00
