f20 vaihteensiirtäjän stefa.
J.P.S
Osaisko joku kertoa, miten tapahtuu tuohon f20 vaihdelaatikkoon kyseisen stefan vaihtaminen. Valuttaa ihan kivasti öljyä siitä. Vai voisko se öljy tulla jostain muusta, kun se siirtäjän takana alapuolella näkyvä syvennys on täynnä öljyä.?? Se akseli siinä yläpuolella on kyllä aika märän näköinen. Huohotin on puhdas, ettei pitäs paineitakaan kehittää.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
Re: f20 vaihteensiirtäjän stefa.
Oliskohan se samanlainen kuin pikkulaatikoissa... Eli kun ruuvaa sen siirtäjäkopan irti, niin se siirtäjän akseli on siellä kiinni sokkatapilla ja irtoaa kun koputtelet sen sokkatapin pois.
lmb-58
onko tuossa se reikä siellä valitsinkannen alla minne laitetaan säädön ajaksi 5mm tappi, jos se muovitulppa on jäänyt pois niin varmasti vuotaa.
opel vectra c 2,2 gts
J.P.S
On ilmeisesti irroitettavissa se siirrin koppa.. Lähteekö se ihan vaan nostamalla siitä pois, kun pultit löysänny, vai onko se jotenni kiinni siellä laatikon puolella? On siinä se jousikuormitteinen tappi, mikä lykätään reikään säädön ajaksi paikoillaan, muttei siinä mitään tulppaa ole
lmb-58
ei ole muualta kiinni, jos siinä on se jousikuormitteinen niin ei siinä sitä tulppaa ole ollenkaan.
J.P.S
Kiitos vastauksestalmb-58 kirjoitti:ei ole muualta kiinni, jos siinä on se jousikuormitteinen niin ei siinä sitä tulppaa ole ollenkaan.
