Vectra B soittimen vaihto?
stn88
Viesti Kirjoittaja stn88 »
Nonnii elikkä tuli uusi alpinen soitin hommattua ja katottua että toimii, liittimet kävi suoraan ym.
Mutta, soittimen taakse ei jää paljon hittoakaan tilaa ja liittimet on soitinpaikan takaseinässä
vasemmassa reunassa kiinni, ja soittimesta lähtee liittimet oikeasta reunasta.
Liittimet ei mahdu mitenkään soittimen taakse :(
Miten porukat on itse laittanut nuo johdot tuonne? vaihtanu liittimien paikkaa tai jotain?
Re: Vectra B soittimen vaihto?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ota se vanhan soittimen asennuskotelo pois.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
joo vanha kehys irti ja uus tilalle ja siihe tarvittavat muokkaukset jos tarvii. ite tein ainaki noin ku kans alpinen laitoin. sitte sitä johtoa on aiva vitun pitkästi nii laittaa sen liittimen sinne puhaltimen säätökotelon vasemmalle puolelle, (mikä lie sen oikea nimi onkaan) ja sitte se soitin pukata sinne nii hyvi mahtuu
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
alpinen minäkin sinne laitoin ja ei muuta kun pistoke paikalleen ja menoksi. onko niitäkin erikokoisia.
opel vectra c 2,2 gts
