Astran valkoiset takalamput
keltainenankka
Viesti Kirjoittaja keltainenankka »
Moi!
Mistäs löytyisi tuollaiset takalamput?
http://www.tuning-auto.com/pages/photos ... belfort102
*Ebanks*
Viesti Kirjoittaja *Ebanks* »
Saisko vakiolampuista sen etukuvun pois? sitte ottais ne väri"kalvot" pois niin tulis samanlaiset. onko kukaan koittanu?
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Ei onnistu koska muovi on läpi värjättyä.. kävi meinaan aikoinaan sama mielessä..
Kuva Audi TTR 165kw quattro
*Ebanks*
no kiitos tiedosta.. hyvä etten jo repinyt lamppuja irti.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Vakiosta lasit irti, pleksi tilalle ja nuo värilliset kuvut polttimoiden päälle. Mitähän sanomista tulisi..kuitenkin silloin valo näyttäisi oikeaa väriä eli tulisivatko poliisit tutkimaan heti kun perässä ajaisivat?
keltainenankka
en mä usko et tulisi sanomista poliiseilta kait.. koska ei estä valon tuomista ja ois kuitenkin oikean väriset lamput, mistäs niitä värilamppuja saa astraan?
pine
Meinaatko että löytyisi värillisiä lamppuja vai että mistä siihen polttimon päälle värillinen kupu? Jaa-a...pitänee alkaa metsästämään, jos vaikka intoutuis tuohon projektiin..
Farkussa on vaan niin muodokas tuo takalampun 'lasi', että mitenhän siihen muotoilisi kirkkaan pleksin?
keltainenankka
Joo on niitä värillisiä lamppuja, mut en ole varma onko sopivia :smile: toi värihattu lampun päälle voisi olla ehkä helpompi ja halvempi
T:T
mickus
Viesti Kirjoittaja mickus »
Eiköhän tuon kirkkaan kuoren vois irroittaa tuollaisesta halvasta kirkkaasta takavalosta, esim jom:in mallisosta löytynee. Tai sitten muokkaa sitä kirkkaan valon sisustaa.
Signum 2.0T Elegance
TEPE
Viesti Kirjoittaja TEPE »
Oisko tuossa tehty niin että on repäisty vanha lasi päältä pois ja otettu se muotiksi tehtäessä uusi lasi siihen päälle? Pleksihän kyllä taipuu, mutta ehkä sitä ei silti ole ihan omassa pajassa tehty??? Tai sitten on ostettu in-pro takavalot joista on revitty se kirkas lasi pois ja asennnettu se tuohon vakion tilalle. Tuossahan nääs ei ole sitä heijastuspintaa alareunassa.
Minkä mä sille mahdan...sellast se elämä on!
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Käyppä katsomassa täältä:
http://www.autovaruste.net/valot/valoopel.htm
