vectra-A -90 1.6i
tuomo900
vectra-A -90 1.6i
tosiaanki eilen illalla ajelin ihan rauhassa normaalisti niin yhtäkkiä alko hyytyyn sen verran niin niinkuin ois bensa ollu loppu ja tankkasin sen ja käyntii koitin nii ei lähteny enää missähä mahtas vika olla?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: vectra-A -90 1.6i
Ei saa bensaa, kipinää tai ilmaa. Kun laitat virrat päälle, naksahtaako bensapumpun rele apparin kick-paneelin takana. Jos kyllä, työntää pumppukin tod. näk. bensaa, varmistus tähän ottamalla letku irti ja käynnistämällä.
Kipinän tarkistus; tulppa irti, ja johdon perässä kaverin käynnistäessä laitat tulppaa maihin, lyökö kipinää. Jos ei, sama puolalta jakajalle menevälle johdolle. Jos bensaa ruiskittu edellä konehuoneeseen, kannattaa ne pestä/kuivata ensin pois..
Syttyikö vikavalo ajossa, tai pelaako ko. polttimo virrat päälle laittaessa? Vikakoodit helppo lukea itse, ohjeet englanniksi http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Töpseli pitäisi löytyä a-vectrassa apparin puolen iskaritolpan tuntumasta, tai tulipellin likeltä.
lmb-58
hercules
- Jäsennumero: 1298
Oliko siellä varmasti bensaa tankissa kun hyytyi?
Monta vuotta sitten onnistuin samalla koneella olevasta vectrasta polttamaan bensa-pumpun kun tankki oli liian kuiva
Vectra C GTS Turbo
Ikuisuuden projektina Vectra -94 (ex-c20ne) nyk. c20xe White Song
