egr-venttiilin edessä oleva systeemi.onko alipaineventtiili?
mika_21
eli mulla allaoleva vectra ja huomasin äsken että egr-venttiilin edessä on sellanen hopea systeemi mistä lähtee yks johto ja yks letku. ja se letku on halki. melkeen poikki. mikä se saatanan purnukka siin on ja mitä se letku tekee? onko siis alipaineventtiili.? kai se on vaihdettava. mitä siel letkun sisällä menee? ajattelin että pitääkö olla tietynlainen letku vai käykö melkeen mikä vaan samanpaksunen letku.
Vectra 1.8 16v -97 farmari
Kingis_
Re: egr-venttiilin edessä oleva systeemi.onko alipaineventtiili?
Olisikohan kyseessä lisäilmapumppu?
jak3
Eikös se ole se toisioilmaventtiili mikä kuuluu tuohon lisäilma systeemiin?
Vectra C 1.9 cdti OPC Line -08
Manta B 2.0 GT/E -84
mika_21
okei. mites se letkun halkeama vaikuttaa siihen?
Riippuu siitä, kummalla puolella venttiiliä letkun halkeama on. Jos on toisioilmapuhaltimen puolella, niin hidastaa katalysaattorin lämpenemistä kylmäkäynnistyksen jälkeen.
Jos on pakosarjan puolella se halkeama, niin pakosarjaan imeytyy ilmaa moottoritilasta ja sotkee lambdan toimintaa.
mika_21
taitaa olla pakosarjan puolella. käykö siihen mikä vaan letku mikä on samankokonen vai pitääkö olla joku tietty. et kestää.Robertx kirjoitti:Riippuu siitä, kummalla puolella venttiiliä letkun halkeama on. Jos on toisioilmapuhaltimen puolella, niin hidastaa katalysaattorin lämpenemistä kylmäkäynnistyksen jälkeen.
Arvelen, että olis se letku ennemmin sen toisioilmapuhaltimen puolella. Siitä toisioilmaventtiilistä pitäis lähteä metalliputki pakosarjaan. Näin ollen kelpaa lähes mikä tahansa samankokoinen letku.
Siinä letkussahan kulkee vain ilmaa ja se kulkee pakosarjaan päin.
mika_21
niinhän se on. kävin hakemassa tänään biltemasta samankokosta lohkolämmittimen letkua. huomenna vaihdan sen.Robertx kirjoitti:Arvelen, että olis se letku ennemmin sen toisioilmapuhaltimen puolella. Siitä toisioilmaventtiilistä pitäis lähteä metalliputki pakosarjaan. Näin ollen kelpaa lähes mikä tahansa samankokoinen letku.
