Opel Vectra B 2.0 Ecotec tukehtuu ja sammuu/Vika korjattu ka
ascona 87
juu kone tukauu heti kun kaasua painaa lisää tyhjäkäynnistä ,tyhjäkäyntiä käy melko hyvin mutta heti tukaauu kun kaasua antaa hiukan lisää ja sammuu ,lämpöä jo koneessa 80 astetta parin minuutin käynnin jälkeen ,kone helvetin kuuma jollain lailla .Mikä mahtaa olla tukossa ???Kiitos tiedoista
htn76
Re: Opel Vectra B 2.0 Ecotec tukehtuu ja sammuu
ascona 87 kirjoitti:juu kone tukauu heti kun kaasua painaa lisää tyhjäkäynnistä ,tyhjäkäyntiä käy melko hyvin mutta heti tukaauu kun kaasua antaa hiukan lisää ja sammuu ,lämpöä jo koneessa 80 astetta parin minuutin käynnin jälkeen ,kone helvetin kuuma jollain lailla .Mikä mahtaa olla tukossa ???Kiitos tiedoista
katti tukossa. seuraavaksi menee kannen tiiviste...
ascona 87
Ok jep jaha just
ascona 87
Kertoisko viisammat missä se Katti on pkoputkessa Opelissa?Mistä otan auki putken??Pitääkö laikalla vedellä poikki putki?
Ei välttämättä ole katti, mikä on tukossa. Yleisimmin olen nähnyt takapöntön tukkeutuvan, sinne kun kertyy eniten vettä, joka ruostuttaa pöntön sisuskalut irti.
Eli ensiksi ruuvailisin pöntön liitoksen kerrallaan auki takaapäin lähtien, ja katsoa että milloin kärsii antaa kierroksia.
ascona 87
juu otinkin sitten pakosarjan päästä irti eli siitä lieskarin kohtaa 4 pulttia ja täräytin käymään ,hyvin käy ja antaa painaa kaasua .Katin jälkeen on nyt putki auki perhana kun otin väärästä päästä lähin liikkeelle ,olis pitänyt ottaa takapöntöstä alkua.Kattelin kattia ja ruostunut on päältä ainakin ja helisee kun kattia liikuttaa ,sisuskalut ilmeisesti irti,keskipönttö näyttää hyvältä ja takapönttökin.Joku sanoi että uutta kattia ei kannata ostaa vaan hitsaa käytetyn katin kiinni siihen,voihan sekin mennä tukkoon heti viikon päästä jos leikkimään ja säästämään alkaa,haenkin uuden huomenna ,siinä tulee mukana lieskariputkeakin ja uusi katti on siinä päässä kiinni.Varmistaa kai täytyy laittaa lieskari kiinni pakosarjaan ja kokeilla tuleeko mistä pakokaasua mistä pöntöstä ja mistä ei.
lmb-58
onhan niitä tarvikekatteja, mallia hitsattava etuputki irti niin on helppo hitsailla, maksoiko jotain satasen motonetissä, kattihan se on tukossa jos osat on sisältä irti
opel vectra c 2,2 gts
htn76
ja mun x20xev:ssä 525 24v bmw:n katti hitsattuna... et varmaan löytyy joku hylsy mistä katti ja hitsaa kiinni. mitä noita ostamaan..lmb-58 kirjoitti:onhan niitä tarvikekatteja, mallia hitsattava etuputki irti niin on helppo hitsailla, maksoiko jotain satasen motonetissä, kattihan se on tukossa jos osat on sisältä irti
lmb-58
onkin näin mutta mistä senkin tietää milloin kosahtaa vanha katti, kun uuden laittaa niin toimii ja onhan niissä takuukin.
ascona 87
Re: Opel Vectra B 2.0 Ecotec tukehtuu/Vika korjattu katin vaihdo
Vika korjattu katinvaihdolla,nyt käy ja pelaa kuin enkeli.Kiitokset kaikille .
