Astra F Jarruvalo ongelma..
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Elikkä Ois Astrassa LED polttimoiden vaihdon jälkeen (takavaloihin) tullut jännä vika.. eli jos starttaan auton jarru pohjassa niin ei pala ABS valo, mutta heti ku päästän jarrun niin syttyy ABS valo.. tämä siis tuli LED polttimoiden vaihdon jälkeen. Ilmeisesti liian pieni vastus kyseisissä polttimoissa, pitääkö mulla nyt kolvata johdon väliin vastusta jos pitää niin monikoha ohmista ja pitääkö jarruvalojen johtoon vai takavalojen?
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
Zafira
Re: Astra F Jarruvalo ongelma..
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-Load-R ... ccessories
Tollaset jarruvalojen johtoihin.
Ite kun laitoin jarruvaloihin LEDit, niin cruise lakkas toimimasta. Noi korjas asian.
Hartsa__90
- OCF Member 2015
Okei kiitos tiedosta, pistetään tilaukseen
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
