C16XE tyhjäkäynti katoaa ajoittain?
tacomauste
Viesti Kirjoittaja tacomauste »
Joo elikkä joskus kun pysähtyy, auto käy epätasaisesti n. 500 kieppeillä ja sammuu ellei polkaise, joskus ei edes käy epätasaisesti vaan sammuu samantien? Ongelma on pahentunut nyt kelien lämmetessä, esim eilen ja edellispäivänä auto ei tahtonut käydä ollenkaan. Myös jos lähden kiihdyttämään matalilta kierroksilta, auto nykii ja miettii hetken ennen kuin mitään tapahtuu? Uusi lambda minulla löytyy tuohon, joka ei kylläkään ole lämmitetty kuten vanha, täytyy se vaihtaa ensiviikolla. Kaveri epäili myös ilmamassamittarin kuntoa, saako kyseistä osaa muualta kuin marmoritiskin takaa? Hinta?
Re: C16XE tyhjäkäynti katoaa ajoittain?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ilmamassamittarin saatavuus on huono ja se on kallis. Metro Auto pyysi 370 euroa ja Osa-Shop 390 euroa, tilasin sitten Courtenaylta ja maksoi muistaakseni noin 250 euroa postikuluineen.
tacomauste
Must alkaa tuntua siltä että laitan auton myyntiin enkä osta mitään harvinaisuutta enää koskaan.
Vanha harvinainen auto edellyttää välillä melkoista harrastuneisuutta...
tacomauste
Jep, nyt on auto kaupan nettiautossa. Täytyy putsata se ilmamassamittari, eikö sekin voisi auttaa?
Jos se mittari on likainen niin voihan sen putsauksesta jotain iloa olla. Miksi epäilet mittaria viallliseksi? Yksi keino testata mittarin toimintaa on ottaa siltä johto irti ja kokeilla miten kone toimii ilman sitä. Jos mittarin antamat arvot on ihan puuta heinää niin kone toimii paremmin ilman. Jos asuisit lähempänä voitaisi kokeilla mun mittaria sinne jos toimisi sillä paremmin niin saisi sen varmistettua...
tacomauste
Enhän minä tuommosta osaa epäillä kun en näistä paljon tiedä. Kaveri epäili tuota joten katsoin äsken, kaivoin mittarin irti (olisiko tämä pitänyt purkaa kokonaan se muovinen osa pois sieltä kun on niiden metallisten tötsien välissä? Minä en purkanut) ja suihkutin niihin lankoihin ja sinne sisälle contact cleaneria sillee reilusti ja vähä enemmän, annoin haihtua, löin nippuun ja menin lenkille niin samanlainenhan se oli. Siinä suutuksissa tuli kengittyä autoa oikee kunnolla ja jotenki tuntuu ettei se oikeen vetäiskään niin hyvin... Huomenna koitan kokonaan ilman sitä siis. Huomasin myös että kun ajan autolla rauhallisesti, ei tyhjäkäynti katoa vapaalle vaihtaessa/pitämällä kytkintä pohjassa (joskus silloinkin). Kengittyäni autoa sammui joka kerta. Onhan sinne reilu 100km, kyllä sinne voisin joskus ajaa tässä kun aikaa vaan olisi.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Et ole niitä perinteisiä vikakoodeja koittanut lukea..?
tacomauste
En kyllä oo. Voiko ne sitten näyttää jotain vaikkei moottorivika valo syty?
Voi näyttää.
tacomauste
Ok, saa nähä saako tänään mitään aikaseks ku pukkas kuumetta. Kai sitä rauhaksiin vois jotain tehdä, ainakin koittaa ilman sitä mittaria miten pelittää, kannattaako akun plus napa irrottaa tässä vaiheessa n. 30min ajaksi että se nollautuis ne ecun asetukset?
tacomauste
Kyllähän se auto toimi ilmankin mittaria, tyhjäkäyntikin oli hyvä vielä lenkille lähtiessä, kun ajoin takaisin talliin niin johan prötkötti. Paljonko muuten pitäisi olla tyhjäkäynti näissä? Oma käy kylmänä 1000 hiuka reilu ja sit lämpimänä 700.
Eiköhän se 700 ole ihan normaali.
tacomauste
Masinolia (kat) tankkiin ja suihkautin tulpan hattuihin ja myöskin puolalle meneviin päihin contact cleaneria, nii auto käy ja kukkuu normaalisti. Ei koko viikonloppuna sammunu, eikä vielä tänä aamunakaan kun kouluun ajoin joten eiköhän jompi kumpi sitte auttanu, en tie kumpi ku tein samanaikaisesti nuo. :yes:
tacomauste
Nyt ilmeni uusi ongelma, tulpat vaihdettiin. Vanhoissa luki champion eon 2, kannassa oli merkintöjä pc, 8k ja 253, mitä mahtavat olla. Tilalle pistettiin ngk bkr5ek (tämmöiset motonetistä antoivat kun sanoin automallin). Mikä tuon champion tulpan merkinnöistä mahtoi olla lämpöarvo? 8 kuvittelisin? Uudet tulpat oli 5, ja kaksikärkiset. Voiko johtua tästä että auto pätkii tyhjäkäynnillä kummallisesti? Myöskin välillä kun kylmänä laittaa käymään ja ajaa lämpimäksi, tyhjäkäynti on jossain 1000-1500 välissä, ongelma poistuu kun auton käynnistää uudelleen?? Vanhat tulpat olivat myöskin melko vaaleat, käy laihalla?
