2.5 v6 vekkuli pätkii
villen85
Viesti Kirjoittaja villen85 »
elikkäs kaverin vectrassa ilmenee kiihdytyksen aikana pätkimistä 2500rpm --> mistähän tuo johtuis puola ja tulpat/tulpan johdot on juuri vaihdettu uuteen, mutta uusien tulpan johtojen matkassa ei tullut uutta suojaputkea johdoille. voisiko johtua tuon putken puuttesta? ottaako maihin?? kone tyyppiä en tiedä mutta maskissa on steinmetz lätkä että jos sen perusteella joku tietää mikä moottori kyseessä tasaisessa ajossa ei mitään ongelmia. tyhjäkäynti on ehkä hieman raskaan puoleinen. jos jollain tietoa niin kiitos ja kumarrus
DLS is my religion
Re: 2.5 v6 vekkuli pätkii
Viesti Kirjoittaja Timonen »
A vai B -malli? Joko C25XE tai X25XE.
villen85
Timonen kirjoitti:A vai B -malli? Joko C25XE tai X25XE.
b-malli
DLS is my religion
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Taas kerran mahdollisten vikakoodien kertominen auttaisi hakuammuntaa :peukku:
villen85
kcl kirjoitti:Taas kerran mahdollisten vikakoodien kertominen auttaisi hakuammuntaa :peukku:
ei antanu vika koodeja
DLS is my religion
kcl
villen85 kirjoitti:
Vähintäänkin erikoista, kyllä pätkimisen pitäisi antaa joka tapauksessa vähintään 0300 koodi + mikä sylinteri (0301 jne). Koodit luettu klemmarilla vai Tech2:lla?
villen85
kcl kirjoitti:
villen85 kirjoitti:
ei tietoa millä luettu kun kaverin auto.
mutta vika ilmenee vain vetopäällä, muttei paikallaan kierroksia nostettaessa ollenkaan. pitää kysässä jos koulullani sais käyttää penkissä ja kokeilla siinnä ottaa vikakoodeja vedon aikana, jos se sitten niitä antaisi.
DLS is my religion
