Vectra B, Ovenrajoitin
Tuossa eilettäin vaihtelin avausrajoittimen kuskin oveen, kun vanhalla paukkui niin vietävästi. Paikallistin sitten samalla todellisen paukkeen aiheuttajan eli rajoittimen kiinnikkeen ovessa.
Kiinnitys oli haljennut kokonaan, mutta tänään sitten ovi jumiutui eikä enää auennut vasta kun voimalla. Lopulta kuului hirveä paukahdus ja koko kiinnitys hävisi oven syövereihin. Kyselenkin nyt onko tuo mitä materiaalia tuo kiinnike, että pystyykö hitsaamaan vai meneekö ovi vaihtoon?
Kuskin ovi siis kyseessä ja 98 farkku.
Nykyiset: Opel Vectra 1.6 vm98 & Mitsubishi Lancer 1.3 vm97
Exät: Mitsubishi Galant 2.0 vm89, Toyota Carina E 1.6 vm94, Mitsubishi Lancer 1.3 vm88, Mitsubishi Colt 1.3 vm89, Volkswagen Passat 1.6 vm88, Ford Fiesta 1.1 vm89 & Nissan Sunny 1.3 vm87
Re: Vectra B, Ovenrajoitin
Vastatkaapa tähän kysymykseen, koska mulla sattuu olemaan samoja ongelmia, kiitos!
Eli kuskin oven rajoitin levinnyt ja toisellakin puolella pitää ääntä. Uusi rajoitin jotain vajaa 40 euroa, kun kysäisin (tarvikepuljustakin saa).
Mutta mutta. Oven sisällä tuntuu/näkyy revennyt pellinreuna, elikkä korjautuukohan tuolla pelkällä varaosalla, vai joutuuko oven irottamaan ja hitsaushommiinkin? En ihan usko, että koko ovea tarttee uusia, kuten edellinen kirjoittaja.
Edit: Niinhän tuo edellinen kirjoittaja oli vaihtanut rajoittimen, mutta joku siellä oven sisällä on hajonnut. Mikä siinä tarkalleen ottaen hajonnut ja paras korjaustapa, kiitos.
Ooppeli ei ruostu!
Vectra 2,0 CD Sport '97
sen mitä yhtä tutkin, en korjannut kuin otin käytöstä pois niin pelti sieltä repeää, ei se rajoitin hajoa, ja hitsaamaan joutuu, parempi irroittaa ovi pois. on iisi homma, pistoke pyöräyttämällä ja saranatapit lyömällä pois. ei nyt ovea tarvi vaihtaa.
opel vectra c 2,2 gts
Tuossa otin verhoilun uusiksi pois ja katsoin tuhoja, no koko rajoittimen kiinnitys oli revennyt irti ja vääntynyt. Lisäksi rajoitin oli saanut jumiutuessaan väännettyä ikkunakiskon mutkalle. No huomenna iltapäivästä vien tuon pajalle, kuulemma leikataan ovesta sisäpuolelta palanen pois ja sitten suoristetaan kisko ja sitten pääsee hitsailemaan kiinnityksen paikalleen. Kiinnitys on halki keskeltä ja toinen puoli irti ovesta, eli hienolta vaikuttaa.
Se vielä kiinnostaisi, että kun kuskin oven puolelta rajoitin repesi kokonaan irti ja apparin puolella pitää jo ääntä ja ovi on vähän jäykkä käyttää (ei paljon), olisiko mitään tehtävissä jo ennakkoon, ettei apparin puoleinen rajoitin hajoaisi kiinnityksistään?
Rasvasin rajoittimen varren, mutta ongelma taitaa piileskellä oven sisuksissa, eli joku sauma siellä antaa käytössä periksi...
Ooppeli ei ruostu!
ei sinne oikein kunnolla saa rasvaa jos pahvia ei irroita, tai miksei sprayvaseliinia.
Sain ikkunakiskon oiottua, kun leikkasin palasen ovesta. Kaiuttimen reiästä pienemmän kajarin reikään ja siitä sitten oven keskellä olevaan isompaan reikään ja takas kajarin reikään, sellanen siisti palanen. No kiskoa en täysin suoraksi saanut mutta tiiviste on taas paikallaan ja ikkuna menee ylös ja alas sutjakkaasti. Työkaluina pikkuset pihdit, vasara ja rikkoutunut rajoitin. Huomenna sitten viedä serkulle hitsille, että saa rajottimen kiinnityksen taas paikalleen.
just siitä kajarin reiästä sinne pääsee käsiksi aika hyvin.
Nyt toimii taas rajoitin, hitsaukseen meni serkulla n. 1h30min ja hieman maalia paloi, joten hionta paikkamaalaus palaneille kohdille tuli sit samalla. Kysyin lopuksi, että tuliko suuri lasku, vastaus oli että mikä lasku? No selvisin siis ilman rahallisia menetyksiä tuosta rojektista. Mutta paras keino tosiaan on ajoissa huomata mahdollinen kiinnityksen murtuminen, muuten rajoitin voi huonolla mäihällä tulla ovesta läpi taikka vääntää ikkunakiskon.
no sehän kuulostaa jo halvalta kun ei mitään maksa. juu se ikkunakisko ottaa siipeensä kun hajoaa se rajoitin, mutta hyvä jos kuntoon tuli.
riittää, se on vähän niinkuin tekohengitys mutta toimii.
Mitkäs tässä hommassa ovat ne ensioireet? Rajoitin paukkuu ja natisee, nypyttää ovea? Mitään ei ole käsittääkseni vielä revennyt mutta joko on oven pellit ottaneet osumaa kun ovi paukkuu vai selviääkö tosta pelkästään uuden rajoittimen ostolla?
purin oven ja laitoin vaseliinia rajoittimen rulliin mutta ääni ei muuttunut, ehkä hieman kevyemmin toimii kuitenkin nyt.
vekara 2.0DTI -01
Jos paukkuu ja rasvaaminen ei auta, kannattaa ostaa uusi rajoitin (h. noin 40 e) ja vaihtaa se. Paukkuva eli jäykkä(kulunut) rajoitin hajottaa omat kiinnikkeensä ovesta ajan mittaan. Itselläkin väänsi ikkunan etummaisen ohjauskiskon mutkalle, kun koko rajoittimen hitsaukset pettivät.mbk kirjoitti:Mitkäs tässä hommassa ovat ne ensioireet? Rajoitin paukkuu ja natisee, nypyttää ovea? Mitään ei ole käsittääkseni vielä revennyt mutta joko on oven pellit ottaneet osumaa kun ovi paukkuu vai selviääkö tosta pelkästään uuden rajoittimen ostolla?
Eli tällaista tuhoa odotettavissa, jos ei ajoissa toimi.
Ooppeli ei ruostu!
Itselläni oli paukkunut 2002 B Vectran kuskin ovi yli vuoden, enkä ollut välittänyt siitä. Ajattelin, että se on ominaisuus eikä vika
2 vrk sitten paukahti reilusti kovempaa kuin normaalisti eikä ovi enää auennut kunnolla tämän jälkeen. Eilen vein Turussa autokorjaamo Kai Alangolle ja lupasivat laittaa kuntoon. Osan hinta n. 40 € + 2,5 h työ. Sanoivat, että oikeasti työhön meni 3,5 h, mutta laskuttivat vain 2,5 h työn, koska hinnaksi oli etukäteen sovittu 214 €.
Nyt kun hain auton korjaamolta, ikkunan avausmekanismi ei toiminut yhtä sujuvasti kuin ennen korjaamolle vientiä. Kun pari kertaa ikkunaa nostin ja laskin edestakaisin, lasi tippui selkeästi pois kiskoiltaan. Onneksi kysyin maksun yhteydessä, että onko työlle takuuta, jonka lupasivat. Toivottavasti pitävät sanansa.
Harmittaa, että hätähousuna vien ekalle korjaamolle, jolta sai samana vuorokautena tehtynä. Seuraavana päivänä Lipposten korjaamolta soitettiin, että työ + osa olisi ollut 150 €
Eipä tuo 64 € erotus liikoja harmita, jos vain suostuvat nyt korjaamaan tuon ikkunaprobleeman samaan hintaan. En kyllä mitenkään suostu maksamaan heidän korjauksen aikana rikkomastaan(?) ikkunakiskosta.
2002 B Vectra, 2.2 l
Niin ja äänihän usein loppuu jo sillä muoviprikalla
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
