A-Vectran sulake nro.22
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Osaisiko kukaan kertoa -94vm:n (V6) vectran sulakkeen 22 takana olevat laitteet?
-Ainakin ajotietokone ei käynnisty ja valosummeri huutaa ovea aukaistessa vaikka auto käynnissä. Liittyvät jotenkin toisiinsa, mutta mikä on yhdistävä tekijä että ongelman voisi korjata. -Laitoin uuden 10A sulakkeen tilalle (tästä löytyi vinkki haku-toiminnolla) niin paloi saman päivän aikana, ei kuitenkaan heti (n.200km ajomatkan jälkeen). Poistin ajotietokoneen käytöstä, joten ainakaan se ei ole syyllinen.
Kaikki valot ja toiminnot ovat ok. Tallissa käynnistelin autoja,availin oveja, mankkaa, mutta nyt sulake ei palanut. Mistä valosummeri & ajotietokone saa tiedon että auto on käynnissä?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Re: A-Vectran sulake nro.22
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
18E kirjoitti:Osaisiko kukaan kertoa -94vm:n (V6) vectran sulakkeen 22 takana olevat laitteet?
Varoitussummeri, ajovalokytkennän tarkkailu
Peruutusvalo, vasen
Peruutusvalo, oikea
Kytkinvalaistus, valo
Magneettiventtiili, kylmäkäynnistyskiihdytys
Rele, suodatinlämmitys
Kytkin, automaattivaihteisto
Kytkin, ajolaitteiston sovitus VM '89
Ohjainlaite, ajolaitteiston sovitus VM '89
Kojetaululaskin
Kaasuttimen esilämmitys VM '93 asti
Käynnistysautomatiikka VM '93 asti
Ohjainlaite, hehkutusaika VM '90 - VM '93
Rele, hehkutulpat VM '90 - VM '93
Rele, esivastus VM '90 - VM '93
Ohjainlaite, järjestelmävalvonta VM '90 lähtien
Varoitussummeri, lukituksen tarkkailu
VM '92 lähtien
Ohjainlaite, katalysaattorin lämpötila VM '92 lähtien
Dual-Info-näyttöruutu (DID) VM '93 lähtien
Magneettiventtiili, jäähdytysneste (Japani)
VM '94 lähtien
Itsellä aikoinaan myös V6 A Vectra poltteli tota 22 sulaketta, pakkivalokytkin vaihdelaatikosta oli oikosulussa. Ovisummeri kylläkin toimi normaalisti. Alla linkki vanhaan ketjuun:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=sulak*
18E
vectraTBO kirjoitti:Itsellä aikoinaan myös V6 A Vectra poltteli tota 22 sulaketta, pakkivalokytkin vaihdelaatikosta oli oikosulussa. Ovisummeri kylläkin toimi normaalisti. Alla linkki vanhaan ketjuun:
Onhan määrä vermeitä tuon takana,huh! toivottavasti se olisi tuo pakkivalokytkin..
Kiitoksia avusta!
(hassua et identtisil haku sanoilla ei löytyny siun aik.juttua)
t:Ville
18E kirjoitti:(hassua et identtisil haku sanoilla ei löytyny siun aik.juttua)
Joo tämä "uusi" haku on aika hanurista, vanhan foorumin haku oli parempi. En mäkään tuota juttua olis varmaan löytäny mutta kun muistin sellaisen kirjoittaneeni niin osasin hakea omalla nimimerkillä ja sulak* sanalla.
18E
Vaihelaatikon pakkianturihan se syyllinen oli,tälläkin kertaa.
Motonetissä uusi osa 4,9euroa. vaihto 19mm avaimella. käy kaikkiin a-vectroihin 88->
t:Ville
tmmk
Viesti Kirjoittaja tmmk »
Joo eli itselläni on sama ongelma. Olen jo kokeillut pakkivalojenkatkaisijan liittimen poistamista ja se auttoikin, vaihdoin uuden katkaisijan ja se toimi mainiosti vähän aikaa, mutta nyt sulake palaa jälleen, nyt tosin kun käynnistää auton eli sulake kärähti aikaisemmin jo siitä kun käänsi virrat päälle.
Alkaa olemaan hermot kireällä...
-89 1.6SV
tmmk
tmmk kirjoitti:Joo eli itselläni on sama ongelma. Olen jo kokeillut pakkivalojenkatkaisijan liittimen poistamista ja se auttoikin, vaihdoin uuden katkaisijan ja se toimi mainiosti vähän aikaa, mutta nyt sulake palaa jälleen, nyt tosin kun käynnistää auton eli sulake kärähti aikaisemmin jo siitä kun käänsi virrat päälle.
-89 1.6SV
Apuja?
tmmk
Vieläkin kaipailis apuja...
18E
tmmk kirjoitti:Vieläkin kaipailis apuja...
kaukaa ehkä haettua, mutta voisiko korvaavakin osa olla viallinen. ?
itselläni vaiva katosi pysyvästi..
t:Ville
