Pelkkä uusi kansi maksaisi noin pari tonnia ja siihen varmaan vielä toinen mokoma lisää jos teettää vaihtohomman. Ei oikeen viitsisi, kun rupee remontin hinta lähentelemään auton myyntiarvoa ja tuolla rahalla tuo euroopasta vaikka koko auton.. Löytyykö kohtalotovereita tai neuvoja mahdollisista vuotokohdista ..
Astra -03 2.2 nesteet häviää, kansi halki?
a2.2
Astra (2003 caravan, aj. ~126tkm) 2.2 rupes hukkaa jäähdytysnestettä, tänäänkin taas lisäsin pari litraa (edellisestä lisäyksestä tosin on jo jonkin verran aikaa).. Äkkiseltään tulis mieleen että on kansi halki, merkkikorjaamollakin kertoivat pariin vastaavaan vaihtaneen kannen kun oli halki. Öljyä ei näyttäis olevan nesteen seassa, öljykorkissa on kosteuta ja pikkasen vaaleaa möhnää (talvikelillä näissä voi kait olla muutenkin).. Glykoli haisee välillä auton ulkopuolella, mutta vuotokohtaa ei ole löytynyt.. Pakoputkesta ei mun mielestä puske vettä vaikka pikkasen antais kenkää.. Voisko vika kuitenkin olla muualla kuin haljenneessa kannessa?
Re: Astra -03 2.2 nesteet häviää, kansi halki?
Foorumilaisella himppa oli kansi halki Z22SE - koneisesta Astrasta. Hänellä pukkas vikakoodin P0300. Liekö sitten voi kansi olla halki vain ulospäin... hieman epäilen.
Paljo ei vuoda, jos ei maahan tiput, vaikka haisee.
Itsellä Vectrassa (myös Z22SE) vuoti termostaatin lähellä olevasta T-haarasta vaihteiston päälle... ei tippunut maahan asti. Lisäksi saattaa vuotaa jäähdyttäjän alavesiletkusta etupuskurin sisälle... näin ainakin Vectrassa. Kannattaa siis letkuliitokset ensin huolella tarkastaa.
