Vectra B2, mistä ryöstän herätteen?
Timotee
Eli tarvitsisin lisävalaistusta joka toimii samaan aikaan sisävalon kanssa. Mistä löytyisi piuha josta saa herätteen releelle?
Lisäksi, onkohan "ACC" saatavissa muualta kuin mankan takaa?
lmb-58
Re: Vectra B2, mistä ryöstän herätteen?
Sisävalaistusta ohjaa sulakerasian pohjan multitimer. Jos haluat lisätä releen, joudut sovittamaan siihen oikean resistanssin (vastuksen) , jotta multitimer ja sisävalaistus toimisi oikein.
Sisävalaistus on sulakkeen F22 takana ja multitimer tarjoaa lampuille maita viiveellä ja sammuttaa himmentäen.
Kuskinpuoleisen potkupaneelin taka löytyy moninapaliitin X1 , jonka liitinnastoista 23 ja 76 pitäis löytyä sisävalaistus. Kannattaa tarkistaa mittaamalla.
Akkujännite löytyy sulakerasiasta useamman sulakkeen takaa. Suora akkujännite menee ilmastoinnille, keskuslukitukselle, soittimelle , hälyttimelle, äänimerkille, moottoriohjaukselle, abs-jarruille, jne.
lmb-58
hmmm..acc ei ole jatkuva jännite. en kai niin väärin muista.
opel vectra c 2,2 gts
Eikös se ole se virtalukon lisälaiteasento(radio)
lmb-58
jep, vectrassa vedetään avain lukosta niin katkeaa virta/sammuu radio.
Timotee
Varmaan pöhkö kysymys mutta mitäs jos suoraan sisävalosta ottaa rosvoliittimellä?Robertx kirjoitti:Sisävalaistusta ohjaa sulakerasian pohjan multitimer. Jos haluat lisätä releen, joudut sovittamaan siihen oikean resistanssin (vastuksen) , jotta multitimer ja sisävalaistus toimisi oikein.
Joo, niinhän se tuo ACC tai olla... se löytyy siinä tapauksessa radiolta, keskuslukolta ja multitimerilta.
Toki voit ottaa rosvoliittimellä sisävalosta, mutta on syytä laittaa sarjavastus, jos haluat sisävalon viiveen toimivan.
_Jape_
oon samaa mieltä!!!!!!!!Rookeri kirjoitti:Rosvoliittimet pitäis kieltää lailla! Kunnon liitos siihe kolvilla ja kutiste- /liimasukka päälle.
Superdiileri.
Timotee
Niin minäkin, onneksi kysymykseni tuli ymmärretyksi._Jape_ kirjoitti:oon samaa mieltä!!!!!!!!Rookeri kirjoitti:Rosvoliittimet pitäis kieltää lailla! Kunnon liitos siihe kolvilla ja kutiste- /liimasukka päälle.
Timotee
Entäs valomuistin rele? Mistä löytyy ja voiko sen ottaa pois ja siitä napata herätteen esim. päiväajovaloille vai mistä näille saa jos tarkoitus on valojen syttyä kun auton käynnistää?Robertx kirjoitti:Joo, niinhän se tuo ACC tai olla... se löytyy siinä tapauksessa radiolta, keskuslukolta ja multitimerilta.
Tästä oli keskustelua jossain mutten enää löytänyt.
Tuossa se keskustelu : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... vaajovalot
Valomuistin rele löytyy sulakerasian takaa alhaalta sieltä "hyllyltä tai sen läheltä. Se alapahvi irti ja mahdolliseti jalkatilan ilmasuuttimet.
Muistaakseni (en lukenut topiccia) se valomuistirele on syytä ottaa pois ja todennäköisesti kannattaa sitten käyttää parkkien ja ajovalojen johtimia ohjaukseen. Yleensä sarjoissa tulee ohjeet kytkentään mukana.
Sitä voi tietty käyttää sitä valomuistireleen kantaa herätettä varten.
Jokatapauksessa lue ensin tuo topicci.
Zafira
Helpointa kun ostaa sellaset päivävalot, jotka kytketään vaan suoraan akkuun kiinni ja syttyvät automaattisesti kun auto käynnistyy (latausjännite nousee).
Varmasti helpoin tapa tuo Zafiran kirjoittama.Zafira kirjoitti:Helpointa kun ostaa sellaset päivävalot, jotka kytketään vaan suoraan akkuun kiinni ja syttyvät automaattisesti kun auto käynnistyy (latausjännite nousee).
Timotee
Ja varmaan parkeilta saadaan tieto että osaavat sammua kun ne syttyy?Robertx kirjoitti:Varmasti helpoin tapa tuo Zafiran kirjoittama.Zafira kirjoitti:Helpointa kun ostaa sellaset päivävalot, jotka kytketään vaan suoraan akkuun kiinni ja syttyvät automaattisesti kun auto käynnistyy (latausjännite nousee).
