calibran takapuskurin irrotus
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Missäs kaikkialla tuossa calikan puskurissa on kiinnikkeitä?
Pitäs raplata irti fiksailua varten..
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: calibran takapuskurin irrotus
Viesti Kirjoittaja JNN »
Calbraa sen paremmin tuntematta sanoisin että takakontissa 2 pulttia verhoilun alla, siinä kilven tietämissä, puskurin päissä, sisälokarit ainakin puskurista irti niin jossain siellä takana myös mutterit.
Sitten, ensin päitä aukipäin venyttämällä suoraa vetoa taakse päin. Jos rekisterikilven valo kiinni puskurissa, niin sen johto kannattaa nypätä myös ensin irti.
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
^ Kannattaneeko kertoa ohjeita jos het alkuun kerrot että et tiedä, ja sen jälkeen annat vääriä ohjeita?
Puskuri on kiinni pyöräkoteloista 2 ruuvilla per puoli. Ylhäällä ja alhaalla, alempi ruuvi on puskurin sisäpuolella. Olikohan sisälokarissakin joku tinksi puskuriin. Takaa keskeltä alhaalta 2:lla muovitinksillä josta painetaan keskeltä nasta pois, jolloin tinksi löysää. Ylhäältä keskeltä irtoaa kun vetää vain, siellä on vain muovi lukitus.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
JNN
Jäsennumero: 3208
Lähinnä tarkoitin antaa suuntaa antavaa ohjeistusta, mistä itse olen saman ikäluokan ooppeleissa puskurin kiinnikeitä paikantanut. Kerta ei hetimiten ollut kukaan Calibra-ihminen oikeaoppista tietoa jakamassa, pääsisi siten asentaja ehkä nopeammin tositoimiin..
Mutta anteeksi nyt väärät infoni, siksi mainitsin etten hirveitä valehtelisi. :oops:
sedan c18xe
Nonni, kiitoksia ohjeista :)
Eiköhän se näillä irtoa!
