käynnistysongelma Opel vecrta B 2.0 vm 96
Tontsai
Elikkäs ihan yht'äkkiä tuli sellanen ongelma että ei millään lähe vekotin käyntiin. auton saa käyntiin kun tarpeeksi kauan jaksaa vääntää. suihkautettiin vähän starting fluidia niin lähti käyntiin. sitten kun auto on käynnissä niin ei mitään ongelmia. auto käy normaalisti eikä nyi eikä mitään. ja lämpimmälläkään koneella ei meinaa lähteä käyntiin. tulpat vaihdoin eikä auttanut ollenkaan. ja startti on vaihdettu uuteen vasta muutama tuhat km sitten.
juha3105
Re: käynnistysongelma Opel vecrta B 2.0 vm 96
no ekaks lue vikakoodit jos sielä olis jotain http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
eihän sielä kummosta anturi vikaa tarttee olla niin tekee jotain tollasta kivaa ja eroottista
Tontsai
no joo. kävin tekemässä vikakoodiluvun mut se kone ei tykänny mun autosta
ei löytäny mitään sähköjärjestelmää eikä mitään. mutta vika löydettiin muilla keinoin. laturi sökönä. 110 € uus maksaa kiitos nam
lmb-58
pystyyhän sen laturin korjaamaan, tai onko vika tutkittu, tai foorumilta käytetty.
opel vectra c 2,2 gts
