Astra F X16XEL -96 moniurahihnan inisee/hihnapyörä hankaa?
Sämä
Tapaus siis seuraavanlainen. Ostin eilen tuon Astran ja jakopää oli vaihdon tarpeessa hetimiten. Ennen en ikinä ole jakopään remppaa minkäänlaiseen tehnyt mutta kaikki meni kyllä hyvin mutta kun laitoin sitten tulille niin kauhea ininä alko kuulumaan. Kokeilin ilman moniurahihnaa ja heti hävisi ininät. Noh, se vanha hihna oli kyllä tosi rispaantunut ja yksi ura puuttui miltei kokonaan, laitoin sitten toisesta Astrasta jääneen paljon paremmassa kunnossa olevan hihnan tilalle. Huomasin myös alahihnapyörässä yhden uran kohdalla jotakin pientä ylimääräistä mikä kyllä meisselillä irtosi.
Taas tulille mutta sama ininä jatkuu. Kokeilin myös sumauttaa jotakin voiteliainetta huomen hihnalle eri kohtiin (laturi, kiristin, ot-pumppu) mutta ei vaikutusta. Ainoastaan hihnan irrotus siis on vaikuttanut ääneen.
Loppuenlopuksi alko kello jo niin paljon olemaan että piti ottaa nokka kohti kotia tuosta ininästä huolimatta. Ajossa sitä ei huomaa kun taustameteliin häviää mutta risteyksistä kiihdyttäessä selvä ininä tulee. Kotipihassa 15km ajon jälkeen kun kuulostelin niin muistutti lähinnä jotakin autopeliä tyhjäkäynnillä se ininä kun sellaista katkonaista ääntä pitää.
Korostan vielä että ennen tuota hihnan irrotusta ei mitään ongelmaa ollut.
Vinkkejä?
Lisäksi ohimennen vaikka tämä kuuluisi tuonne alusta puolelle: jarrut täristää polinta painettaessa, voiko vaikuttaa tähän se että ainakaan apukuskin puolella ei ole se jarrulevy kiinni sillä pienellä ruuvilla napaan? Näköjään katkennut sisään se ruuvi.
Vinkkejä?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
t-hola
Re: Astra F X16XEL -96 moniurahihnan inisee
tosi hämärältä kuullostaa. Kai se hihna menee oikeaa reittiä, ettei ole millään pyörällä väärinpäin?
Ei vaikuta, pyöränpultit kiristää levyn paikalleen. Kierot jarrulevyt tekee tuon.Sämä kirjoitti: Lisäksi ohimennen vaikka tämä kuuluisi tuonne alusta puolelle: jarrut täristää polinta painettaessa, voiko vaikuttaa tähän se että ainakaan apukuskin puolella ei ole se jarrulevy kiinni sillä pienellä ruuvilla napaan? Näköjään katkennut sisään se ruuvi.
Astra F GSI -95 c20xe
Ascona B -81 *Rojekti*
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Sämä
Kyllä minä sen hihnan kierron jonkun kerran katoin mutta nyt kun tarkemmin tota korjausopasta aloin kahtomaan niin täytyy kyllä tarkistaa vielä huomenna.t-hola kirjoitti:tosi hämärältä kuullostaa. Kai se hihna menee oikeaa reittiä, ettei ole millään pyörällä väärinpäin?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Mistäpäin se vikinä kuuluu? Tyypillisiä vikisijöitä on kiristimen ja laturin laakerit, ei se niistä sattumalta kuulu?
FullMetal
si sitä kyllä taida väärin sinne saada.Sämä kirjoitti:Kyllä minä sen hihnan kierron jonkun kerran katoin mutta nyt kun tarkemmin tota korjausopasta aloin kahtomaan niin täytyy kyllä tarkistaa vielä huomenna.t-hola kirjoitti:tosi hämärältä kuullostaa. Kai se hihna menee oikeaa reittiä, ettei ole millään pyörällä väärinpäin?
nuo välipyörät kannattaa tarkastaa jos kaikki ok ja ininät ei lopu ni pakko varmaan kokeilla uudella remmillä.
jarrulevyn ja navan väissä oleva paskakokkare saattaapi tehdä kans sen että jarru täristää vaikka levy ois suora. tosin menee nopeasti pilalle se levy niin todenäköistä että levy on kiero.
Sämä
Kyllä se hihna kulkee oikeaa reittiä pitkin. Täytynee uusi hihna metästää että herkiäiskö sillä. Alahihnapyörältä se ääni lähtee ihan selvästi.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
t-hola
Ei kai tässä ole sellaista "värinävaimennettua alahihnapyörää", jossa on se kumivälissä. Ranskalaisissa vehkeissä on ainakin noita mennyt.Sämä kirjoitti:Kyllä se hihna kulkee oikeaa reittiä pitkin. Täytynee uusi hihna metästää että herkiäiskö sillä. Alahihnapyörältä se ääni lähtee ihan selvästi.
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Omega A -89
Volvo 740 2.0t
Sämä
Kuuntelin rautaputkella nuo ja ei laakerit äänelleet. Ja tosiaan se ei vikise vaan inisee tosi ärsyttävästi. Vähän kun ois remmiahdinTuomas kirjoitti:Mistäpäin se vikinä kuuluu? Tyypillisiä vikisijöitä on kiristimen ja laturin laakerit, ei se niistä sattumalta kuulu?
Ei siellä mitään kumia minun mielestä ole. Mietin tuota hihnapyörän kireyttäkin ja kiristin sen kyllä vielä toisen kerran.t-hola kirjoitti:
Edit. Kokeilin uudella hihnalla -> ei vaikutusta. Otin alahihnapyörän irti, puhdistin sen kunnolla kun oli töhnää kertynyt sinne sisäpuolelle. Homma kasaan ja ininät loppu
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
Re: Astra F X16XEL -96 moniurahihnan inisee/hihnapyörä hankaa?
Viikko meni ja alko taas äänet kuulumaan kovempaa ja kierrosten mukaan. Sellanen kuva että johonkin hankaa se hihnapyörä, sellasta mekaanista hankausääntä/kitinää se on mutta se ääni häviää kun sen moniurahihnan ottaa pois. En vaan ymmärrä että minnekkä se voi kiinni ottaa loppupeleissä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
spiidi10
Kokeileppa hiukan löysätä sitä hihnaa, eikös tässäkin ole laturin etupäässä kuulalaakeri mut takapäässä messinkihela.
Vähän huonoissa voiteissa oleva hela kitisee jos hihnan pistää niin kireelle et se vääntää paineen helalle.
sentin pari pitäis hihnan painua eli se ei ole mikään viulu.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
spiidi10
Toinen vaihtoehto on et se hela on jo niin väljä et roottori ottaa kiinni staattoriin, molemmat rautaa ja vaan toinen pyörii.
Sillon täytyy se hela vaihtaa. melko helppo homma kun vanhan ensin hakkaa ruuvarilla poikki ja vääntää pois.
Taitaa nämä helat nykyäänkin olla samanlaisia kun ennen eli se täytyy voidella. Messinkihela voidellaan pistämällä se etusormen
päälle, sit tavallista koneöljyä hela piripintaan, peukalo päälle ja hetken puristus niin alkaa se öljy tihkuun läpi helasta.
Hela paikalleen, vaseliinia perään ja kiinni.
Edit: Helan kunto on helpoin tarkastaa ottamalla hihna pois ja vaikka putkitongeilla väännellä hihnapyörää hihnan vetosuuntaan.
Jos heiluu niin vika on löytyny.
am5
Laturin hihna on automaattikiristeinen jonka kireyttä ei voi säätää käsin.spiidi10 kirjoitti:Kokeileppa hiukan löysätä sitä hihnaa, eikös tässäkin ole laturin etupäässä kuulalaakeri mut takapäässä messinkihela.
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Sämä
Minä sen laturin kuuntelin eikä se siitä minun mielestä ääntä päästä. Ja tosiaan automaattinen kiristys hihnalla näissä peleissä. Alahihnapyörä on se jota itse olen epäillyt mutta mihin se kiinni osaisi ottaa tolla tavalla kun hihna on kiinni? Tänään pääsen uudelleen tutkimaan tuota tilannetta...
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
